楼主: 伊楠
[求助中]
V星H81开机掉电
发表于 2017-6-29 15:34:05 | 只看该作者 �
cpu 桥温度正常吗
发表于 2017-6-29 15:36:16 | 只看该作者 �
到系统里死机还是一点亮就死机
发表于 2017-7-8 20:03:29 | 只看该作者 �
焊南桥试下,可能是南桥问题,bios一般不会导致开一会掉电。
发表于 2017-7-8 21:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你应该在机子正常的时候 把主板的电压量一篇 然后死机的时候再量一下 看看是不是因为电压不稳定造成的
发表于 2017-7-10 13:12:02 | 只看该作者 �
建议你刷一下BIOS试试
建议你刷一下BIOS试试
发表于 2017-7-10 15:46:37 | 只看该作者 �
这种问题要是我就不修,大神可以修
发表于 2017-7-11 09:23:51 | 只看该作者 �
这样的主板比不开机还难搞,能开机会死机的大概看下没什么搞头的
发表于 2017-7-11 15:47:54 | 只看该作者 �
先换CPU试试看啊,h81的CPU也有坏的!!
发表于 2017-7-11 16:16:54 | 只看该作者 �
估计南桥挂了{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2017-7-11 16:41:26 | 只看该作者 �
这种问题最头疼,开机用用手去触摸一下关键的IC是否有异常温度。一个个得换吧
