查看: 3768|回复: 4
Acer e5-531 版号LA-A061P r10,故障现象:加电指示灯亮,不跑电流
发表于 2017-6-19 16:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
维修过程:测ec-rsmrst3.3v正常,susp#  0v不正常,测slp-s345   0v不正常,测rtcrst  1.8v不正常,按图纸跑线路,在cpu附近(板载cpu和sb集成在一起),电阻20K,拆掉换个10k的,顺便把后面滤波电容换掉,插电再测,完美的3.3v出来了,按开关,上电亮机,收工。240大洋。图纸论坛里有,不再重复。
发表于 2018-12-23 17:56:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
板号LA-A061P 是个联想一体机主板啊!不科学
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-19 18:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
混个下载分 支持一下楼主
能看懂吗?  详情 回复 发表于 2017-6-20 12:02
发表于 2017-6-20 12:02:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
xincaoshifu 发表于 2017-6-19 18:42
混个下载分 支持一下楼主
能看懂吗?
发表于 2022-5-20 11:01:54 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
混个下载分 支持一下楼主
