查看: 2297|回复: 11
[系统故障]
V5460不能从MSATA引导启动,大家帮我看下是不是BIOS哪里没有设置好
发表于 2017-6-19 12:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V5460 ,在BIOS里能认动MSATA硬盘,进PE也能认到,装好系统之后,能从U盘引导进入系统,但摘下U盘就不行了,启动选项里没有MSATA这个选项哦
发表于 2017-6-19 15:54:28 | 只看该作者 �
前几天遇到过,要把intel smart response technology改成ATA
这个方法应该可行,就到让MSATA固态硬盘从RAID加速盘变成普通模式,从而BIOS就让固态引导  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:33
发表于 2017-6-19 14:04:20 | 只看该作者 �
怎么没人啊,BIOS都刷了
发表于 2017-6-19 14:49:17 | 只看该作者 �
看分区有没有激活
发表于 2017-6-19 15:03:04 | 只看该作者 �
不要GHOST,用安装版试试
发表于 2017-6-19 15:49:57 | 只看该作者 �
把硬盘模式改下试试
发表于 2017-6-19 19:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有试过其他人说的办法,如果机械硬盘也在,那一定可以从机械硬盘引导固态硬盘。这个方法我在其他机器试过可行
发表于 2017-6-19 19:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-20 05:41:39 | 只看该作者 �
可以改一下硬盘模式试试看
发表于 2017-6-20 08:32:38 | 只看该作者 �
硬盘引导模式,是MBR还是GUID要清楚对应。另外有些机器有Intel的RST快速启动,就是把固态作为机械的缓存盘。如果想用固态做启动盘,那么必须改成正常的模式。比如有的机器是打开或者关闭,有的是RAID改成AHCI。
发表于 2017-6-22 12:14:31 | 只看该作者 �
楼主潜水多久了,金币把你逼出来冒泡啦
发表于 2017-6-22 15:19:23 | 只看该作者 �
搞定了吗  关注中
