查看: 3586|回复: 14
[主板维修]
ONDA A88维修
发表于 2017-6-13 13:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
客户送修一块ONDA A88,加电不亮。 量下发现有一PWM电路无电压输出。 量PWM芯8脚供电无。 量8脚对地为零。   PWM芯片为RT8120A。  手头上没有RT8120A,直接找了个RT8120B代换上去,换掉2.2欧保护电阻。  上电,点亮。   客户拿回去,第二天又来了,说能点亮了,但是进系统玩一会就黑屏。 于是做系统测试,果然是这样。   量一下各电压,没发现什么毛病。 手摸北桥,巨烫。 正准备判北桥挂了。   又顺手量了一下各电压,发现上次修的地方电压1.6,内存电压也是1.6。感觉有些不对。 跑一下线,发现上次修的是CPU的VTT电压,正常应该1.2,这个成1.6了。 难道RT8120A和8120B不能代换?  把内存供电RT8120A和VTT供电的芯片对调。 VTT电压变成1.15,正常了。 再量内存电压变成2V了。 看来8120A 和B确实不能代用。 找了个6103SB代换,完活了
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 13:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8120A可以和RT8120C直接代换,AB之间不能直接代换,RT8120B可以和RT8120D直接代换。因为这个芯片不同型号的6脚基准反馈电压不一样。AC是0.6V,BD是0.8V。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-13 14:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
代换改一下FB脚的分压电阻就行了
说到关键了 实在没有芯片就改下fb电阻即可!  详情 回复 发表于 2017-6-13 15:25
发表于 2017-6-13 14:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8120代换时要注意6脚FB电压。
发表于 2017-6-13 14:42:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
台式主板维修麻烦不   我基本都是要客户换 哈哈
发表于 2017-6-13 14:46:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还真没注意有差别
发表于 2017-6-13 15:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
黄祺益 发表于 2017-6-13 14:00
代换改一下FB脚的分压电阻就行了
发表于 2017-6-13 15:43:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实我们做完事情以后,还是得检查一遍,特别是代换了芯片型号的
发表于 2017-6-13 16:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Fb改成多少的呢
发表于 2017-6-13 16:36:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
代换改一下FB脚的分压电阻就行了
发表于 2017-6-13 19:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有更省事的办法,干吗要用麻烦的那种呢?
发表于 2017-6-13 20:35:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好同型号换
发表于 2017-6-13 21:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
代换芯片要改反馈脚电阻,今天第一次知道,学习了
发表于 2017-6-13 21:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
改变FB脚的分压电阻分压比就行了。
发表于 2017-9-25 14:16:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
请问你备份有这个BIOS吗?   能不能上传来我用下
