查看: 5188|回复: 5
[求助中]
联想品牌进主板CIB85M 插独立显卡不显示
发表于 2017-6-12 17:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌进主板CIB85M 插独立显卡不显示 ,刷了BIOS  耦合电容 都测了 组织一样 有遇到过的兄弟 知道是什么问题吗
发表于 2017-6-12 20:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显能显示吗,如果不能先插pciex19诊断卡,或看看用LPC诊断卡,看cpu 用没运行起来,再看代码。
如果集显能显示独立显卡不能显示,可尝试进入bios,查找video 或dispaly 选项,看看显示输出设置。
如果亮机卡像GT7000这种老显卡就试着用新点的GT710/GT610这种的,联想的家用品牌机用AMD显卡也比较多。
还不行就修主板吧。
谢谢 ,指导  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:06
发表于 2017-6-13 05:28:13 | 只看该作者 �
独立不显示,很少见,一半都集显不显示
发表于 2017-6-13 10:06:28 | 只看该作者 �
重新下了一个BIOS ok了  记住 2M  和 8M都要刷才行
发表于 2017-6-13 10:06:55 | 只看该作者 �
如果集显 ...
谢谢 ,指导
发表于 2017-9-25 16:36:17 | 只看该作者 �
进来学习下  下次遇到了 好秒射。。。
