查看: 975|回复: 17
奇葩的DELL 5520
发表于 2017-6-10 10:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人遇到一台奇葩的5520,BIOS有密码,刷了BIOS 不行,放电也不行,各位同行这款机器还有其他密码芯片???在线等。急。。。。。
发表于 2017-6-10 10:28:49 | 只看该作者 �
是不是在IO  BIOS内
发表于 2017-6-10 10:38:57 | 只看该作者 �
密码在ec里面,换剪板的ec
发表于 2017-6-10 14:38:56 | 只看该作者 �
我之前是tb买的剪板的ec 解决的。
发表于 2017-6-10 15:04:48 | 只看该作者 �
只能买剪板的 刷不掉密码的
发表于 2017-6-10 18:24:03 | 只看该作者 �
是不是密码在EC程序里,联想TINK就很多这种情况
发表于 2017-6-10 21:49:43 | 只看该作者 �
先确定下密码未知 在EC可以尝试刷写程序
发表于 2017-6-11 00:29:21 | 只看该作者 �
ec是什么型号的   看看可不可以刷一下
发表于 2017-6-11 06:33:34 | 只看该作者 �
看一下这个ec是不是带程序的,如果是带程序的话可以刷一下试试看
发表于 2017-6-11 10:25:15 | 只看该作者 �
某宝上给人家修改下就行了
发表于 2017-6-11 10:29:16 | 只看该作者 �
超级密码,换EC吧,换个原板的EC解决
发表于 2017-6-11 14:15:08 | 只看该作者 �
         学习了
发表于 2017-6-11 14:19:07 | 只看该作者 �
有的  在ec那挂了有个
发表于 2017-6-11 14:30:00 | 只看该作者 �
密码在EC里面换剪切板EC
发表于 2017-6-11 14:34:39 | 只看该作者 �
有没有安全芯片
发表于 2017-6-11 14:35:06 | 只看该作者 �
也可能在ec里
发表于 2017-6-11 14:39:11 | 只看该作者 �
对,在EC里面
发表于 2017-6-12 00:54:56 | 只看该作者 �
在EC里面,联想THINK机子就麻烦啊
