楼主: 我是爱好者
[维修求助]
A8焊盘,绿油补完了,一个个点的,我想知道我怎么除胶???
发表于 2017-6-10 14:15:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
买个绿油网吧,简单,快捷
发表于 2017-6-10 15:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主发重了吧。
发表于 2017-6-10 19:05:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个个点的话你应该除了胶再点。大面积漏铜也可以先刷绿油固化后再除胶,然后再看情况补一下
发表于 2017-6-11 00:05:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现用超低温锡浆涂上。然后开个260度除胶,用刮胶刀刮,我有发过工具的帖子,你看看。
发表于 2017-6-11 00:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你认为绝缘都做好了的 胶也除了的 就做上去吧
发表于 2017-6-11 00:06:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢123451989 发表于 2017-6-10 11:00
连锡的点最好补一下 打上绿油再做上去  这样好一点
有补绿油的钢网,很快的
发表于 2017-6-11 00:08:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我是爱好者 发表于 2017-6-10 09:45
开机,电流定20 正常,,,掉的点都空点,,,那么问题来了,,,这样还能把U装回去吗???
不能哦,这样会照成虚焊连锡的,要补绿油才行,把漏铜的的地方用绿油阻断。
发表于 2017-6-11 00:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      楼主手工可以的。  来高级班深造下把。
发表于 2017-6-11 00:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真傻。先后不分了
发表于 2017-6-11 00:24:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
中间接地脚包围着有用点,苹果的设计真是脑残啊,还是用绿油网补绿油吧
发表于 2017-6-11 08:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对同意本楼的。原帖子顺序楼主搞错了。
发表于 2017-6-11 09:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是在练手吧,
发表于 2017-6-11 12:14:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以先除完胶再涂绿油的
发表于 2017-6-11 12:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先补绿油在除胶,程序上正确,慢慢修能修好
发表于 2017-6-11 13:37:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
心在飞翔 发表于 2017-6-10 09:30
你顺序搞错了,把胶除掉再补绿油。
杨总怎么换这么个头像了?
发表于 2017-6-11 13:38:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怕费事的话,买套绿油网吧~ 露的再多也能很快解决
发表于 2017-6-11 15:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不都是先除胶,后涂绿油的么
发表于 2017-6-12 16:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果露铜多的撬下CPU后先涂绿油固化后再除胶,一般这样绿油不会掉的。
