查看: 2819|回复: 7
[创维]
创维43液晶电视维修一例
发表于 2017-6-7 16:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
用户送修一台创维43液晶电视。开机检查,发现有背光,无图无声,就是常说的灰屏。如图1. 开机检查:电路板一切完好。
检查各路电压未发现异常。最后拔开上屏排线,发现问题:
估计是用户家中潮湿导致。用酒精清洗后,开机图像正常。附上亮机图:
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-7 16:20:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
老板 你这图上传错了吧。看不到
发表于 2017-6-7 16:21:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个刚才输错了,现在重新发了一下。
发表于 2017-6-8 19:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱的机器
发表于 2017-6-9 16:04:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的事情不多哦
发表于 2017-6-11 16:09:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌
黑那么明显    估计是擦屏时       有水进去了
发表于 2017-6-11 21:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是进了什么东西吧
发表于 2017-6-11 22:58:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线座也要洗下才行
