查看: 5712|回复: 12
[主板维修]
GA-H61M-DS2 REV2.2反复转反复重启掉电
发表于 2017-6-6 22:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 REV2.2反复转反复重启掉。通电旬间测电压只有CPU_VTT电压和CPU电压没输出,是先出VTT的,VTT是RT8120D芯片按制的,常坏的芯片型号,更换,触发不掉电,显示OK。这个问题修好了,然后装好进系统,测试中发现所有USB不能用,BIOS也认不到U盘。测过所有USB数值是正常的,以为BIOS问题,刷了BIOS故障依旧,没头绪了,有修过这问题或有思路的,请求邦助。
发表于 2017-6-6 22:18:04 | 只看该作者 �
内置和外置的都不能用吗???
发表于 2017-6-6 22:24:46 | 只看该作者 �
USBOC电压正不正常
发表于 2017-6-6 22:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟,南桥。
发表于 2017-6-6 22:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看桥是不是坏了
发表于 2017-6-6 22:29:26 | 只看该作者 �
那如果前面检查都没问题的话,,那可能要考虑桥的问题了
发表于 2017-6-6 22:31:21 | 只看该作者 �
USB不能用无非几种情况 USB供电 时钟 USBESD USBOC 桥
FYY
这位仁兄总结的很全的,一一排除即可找到故障点的  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:17
发表于 2017-6-7 09:36:28 | 只看该作者 �
看下电压出来玩没有
发表于 2017-6-7 14:38:47 | 只看该作者 �
查USB_OC信号是否正常。
发表于 2017-6-7 16:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 18:11:40 | 只看该作者 �
BIOS  桥时钟
发表于 2017-6-12 15:42:53 | 只看该作者 �
修过也是换RT8120D
发表于 2017-6-13 05:59:12 | 只看该作者 �
USb所有都不能用,故障桥有麻烦了
