查看: 1791|回复: 16
[求助中]
这个板的高压开启在哪? 大师来试试能不能找到
发表于 2017-6-5 15:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这个是3合一,驱动板已经烧坏没有维修价值了,打算改通用的,供电接地好找,可是开启脚在哪呢?
我按照三极管组成的电子开关也硬是没找到开启脚
大师帮我看看,大概在什么地方?
高压板的芯片是图2的芯片,但不是这个电路图,只能用来做参考
开启脚大概是在哪个地方呢?
发表于 2017-6-5 15:13:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州
这个板没有开启吧  dim就是把
发表于 2017-6-5 15:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据这个图来看,11脚是开启脚,你可以顺这个脚来找。
发表于 2017-6-5 15:56:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看样子像是11脚 。
发表于 2017-6-5 18:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
11脚外面不是连着ON OFF吗
发表于 2017-6-5 20:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考图的开启是11脚
发表于 2017-6-5 20:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这好像不用大师吧,图上明明11脚标注ON/OFF
发表于 2017-6-5 20:55:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,这个我这个修显示器刚入门的也看到了
发表于 2017-6-6 06:44:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是第11脚是开机脚
发表于 2017-6-6 10:05:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
OF/OFF不是有标么
发表于 2017-6-6 12:09:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过一台在背面有两根线很明显的,你这个不知有无有。
发表于 2017-6-6 18:57:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是标着吗?STB就是开启
发表于 2017-6-21 11:50:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
STB后面一个电阻,后面 表明了ON/OFF啊
发表于 2017-6-21 12:32:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看图是芯片11脚,如果实在不行,可以接屏接口的屏供电加个电阻接高压开关信号也可以
发表于 2017-6-21 20:10:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也同意14楼的方法
发表于 2017-6-21 23:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
11脚 开启脚
发表于 2017-6-22 11:00:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
11脚吧。。。。。。。。。。
