查看: 1935|回复: 12
[优派]
求优派VB930B-2驱动板程序
发表于 2017-6-3 23:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求优派VB930B-2驱动板程序,谢谢!
发表于 2017-6-3 23:54:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把驱动板的图片发一下
发表于 2017-6-4 00:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暂无  请关注论坛
发表于 2017-6-4 00:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是型号搞错了,,应当是VP930b...。
发表于 2017-6-4 06:53:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
http://www.chinafix.com/search.p ... yes&kw=VB930B-2论坛暂时没有,可以去某宝看看
发表于 2017-6-4 11:32:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,型号搞错了,是VP930b-2,我在坛里搜到了VP930b-3的不知是否适用
也不上个驱动板的全图? 如果都是TSUM66AJ,可以写入测试。  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:14
备份原数据后,可以刷一下目前的程序  详情 回复 发表于 2017-6-4 22:07
发表于 2017-6-4 11:34:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了一下驱动板,没有PM25LV010这块芯片,应该不适用吧
发表于 2017-6-4 22:07:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
备份原数据后,可以刷一下目前的程序
发表于 2017-6-5 13:14:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也不上个驱动板的全图?
发表于 2017-6-6 20:26:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把驱动板的图片发上来
发表于 2017-6-6 20:27:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-6-6 20:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,上面的图片发错了,重发
发表于 2017-6-6 21:13:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚写了930B-3的程序到24C16  (I105),故障依旧,郁闷
