查看: 5551|回复: 5
[笔记本电脑]
DELL P03G短路(已解决)
发表于 2017-6-3 17:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
        2017年6月3日 星期六
刚刚上班接到一个破dell,型号:P03G。客户描述:电池和适配器都无法开机。
机器又破又脏真是不想动它,懒洋洋的插上直流。挖槽,只听电流表啪的一声,挖槽,直接大电流了,一下精神了。
和客户说明之后拆机,拆机之后发现PQ28明显发烫,经测量已击穿。
问题确定直接给客户报价,同意之后更换已击穿的管。换完直接插直流,不短了,还是不触发,NIMA 这就有点怀疑人生了。拔掉电源主板拍在桌子上,开始思考人生。不经意间发现主板背面一颗电容烧糊了。
烧糊电容换掉,待机正常了,按开关电流跑上去,直接亮机。
经过反复测试,无问题出现,问题解决。
发帖不易望加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大庆阳光电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-3 19:18:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
捡钱的节奏啊,楼主收了多少大洋的
发表于 2017-6-3 19:37:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电容短路才把保隔管烧了吧
发表于 2017-6-3 19:39:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
图文很好,受教了,赞
发表于 2017-6-5 23:10:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大发很快就解决。。。。。。。新手学习了
发表于 2017-6-8 22:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不用怀疑人生了 你的人生太好了
