查看: 4426|回复: 6
[维修经验]
6s待机不唤醒
发表于 2017-5-31 17:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同时按开机键和HOME键能重启能进去,运行都正常,只要待机黑屏就无法唤醒,按什么都不能,黑屏电流停在50左右,没有摔过,也没有进水过,无缘无故出现,请高手指点
补充内容 (2016-12-26 10:45):
开机进去,按关机,在按开机键能唤醒,过一会自动代机就不能唤醒了..
以上是我在论坛上看过的一个帖子,很不巧我也遇到了这样的机器,待机50ma唤不醒,无摔,无进水.机器外观很好,一修。在唤不醒的时候,也不联usb。认真研究了一下,我也没有修好,小弟做维修没多久,技术还不好。只好找大师看看,今天机器拿回来来了,已经修好了,问大师修了哪里,大师没有说,大师走后,我默默地拆除机器,心想应该是时钟电路的问题,拆出来看维修痕迹,发型上半部份没有维修过的痕迹,下半部分usb芯片.和充电芯片级充电管,有焊油,这个地方也可以引起待机唤不醒吗 。看电流待机以归0偶尔跳100.正常了
发表于 2017-6-1 12:18:07 | 只看该作者 �
usb管理芯片会导致这种故障,你可以先看看联不联机
发表于 2017-6-1 14:31:07 | 只看该作者 �
USB管理芯片有问题吧。
发表于 2017-6-1 21:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个晶振看看呢
发表于 2017-6-2 09:14:55 | 只看该作者 �
已经修好了  晶振没有更换过的痕迹
发表于 2017-6-2 10:05:46 | 只看该作者 �
是什么问题分享一下不然下次求助就没人发言了
发表于 2017-6-8 20:10:24 | 只看该作者 �
不是楼主修的,所以不知道。只能谁遇到过的出来分享一下了。
