查看: 2476|回复: 3
[主板维修]
P41T-C31(MS-7610)1.1 换IO 加 内存供电
发表于 2017-5-30 16:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P41T-C31(MS-7610)1.1  IO 故障 换 IO 跑00
检查主板外观 无外伤 腐蚀 打值正常
VCCRTC  3.177V 正常
RTCRST# 3.171V 正常
32.768 一脚127  另一脚274 1V 左右压差 正常
V5REF_SUS:5V待机电压 正常
file:///Z:/msohtml1/02/clip_image002.jpg
VCCSUS3_3:3.3V待机电压 正常
file:///Z:/msohtml1/02/clip_image004.jpg
RSMRST# 到 IO的81 3.282V正常
file:///Z:/msohtml1/02/clip_image006.jpg
PWRBTN#:电源按钮,3.3V-0-3.3V脉冲信号 高低高跳变  正常
file:///Z:/msohtml1/02/clip_image008.jpg
SLP_S5#:3.3V,南桥退出关机状态的控制信号。
: ?! _( D( G% USLP_S4#:3.3V,南桥退出休眠状态的控制信号。(一般S5#和S4#只采用一个,用来控制产生内存供电,另一个空着。)桥发给主板
file:///Z:/msohtml1/02/clip_image010.jpg
Q7 有输入 无输出  一步步来
7610V10点位图.zip
643.62 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
MS-7610 V0A(1.0)(P41T-C31).pdf
1.15 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
图
BoardViewer.zip
1.73 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
看图软件
发表于 2017-5-30 16:25:03 | 只看该作者 �
我的图片呢
发表于 2017-5-30 17:12:12 | 只看该作者 �
你图片要上传一下才有的
发表于 2017-5-30 18:10:27 | 只看该作者 �
请师傅再重新传一下图片吧,修的挺好,没图看着也不完善!
