查看: 2672|回复: 16
[求助中]
联想S400不过内存
发表于 2017-5-26 22:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台s400 ,原本是保护隔离不过不触发,换了BG727跑电流了,首次上电能亮机,然后就不行了,量各电感电压都正常,唯独不出集显电压,电流0.7几就不动了,这机子要过内存才出集显,刷了BIOS问题依旧,内存时钟 复位 smb都有,就是不过,大伙有思路不
附上原机备份bios LA-8951p.rar (3.75 MB, 下载次数: 3)
发表于 2017-5-26 22:41:45 | 只看该作者 �
电流0.7能正常关机不,我手上也有一个S400
发表于 2017-5-26 22:42:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1072909-1-1.html,你可以看看和我这个故障一样不
我这个应该是没过内存,电流没跳,直接卡在0.7,长按可以关机,也不知道过了内存还是没过  详情 回复 发表于 2017-5-26 22:59
发表于 2017-5-26 22:43:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-26 22:59:54 | 只看该作者 �
没过内存的话,你检查了内存复位有没呢?还有内存总线对不  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:02
那你和我的不一样,我的短按就可以关机。不上内存就要长按才能关机  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:01
发表于 2017-5-26 23:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-26 23:02:33 | 只看该作者 �
内存有复位,内存那测smb正常,我看了你帖子卸了声卡网卡看看,好像也关系总线  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:07
发表于 2017-5-26 23:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-26 23:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到问题了吗
发表于 2017-5-26 23:14:07 | 只看该作者 �
楼主 好了没? 是不是你换的芯片有问题啊
原机是保护隔离,根本无待机不触发,确认是727坏换上3.3出来了,可以出发电流卡0.7  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:17
发表于 2017-5-26 23:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-27 00:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测下内存复位看看有没有高低高跳变一目了然
发表于 2017-5-27 08:26:06 | 只看该作者 �
一步一步来把。
发表于 2017-5-27 08:28:15 | 只看该作者 �
先查查内存复位!
发表于 2017-5-27 10:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BG727加焊一下
发表于 2017-5-27 10:34:38 | 只看该作者 �
用示波器看过内存有没有波形了吗?
发表于 2017-5-27 10:48:57 | 只看该作者 �
刷bios。查一下cpu的条件。比如drampwrok等。cpu的vddq供电。内存的各个条件。试试呢
