查看: 2737|回复: 18
联想S400奇怪故障
发表于 2017-5-25 16:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想S400,版号LA-8951P,开机电流0.01-0.45-0.92-0.75。按开关可以正常关机,但键盘大小写灯不亮,内外无显示。不上内存电流直接定在0.8不动,按开关也不能关机。根据能正常关机来看,肯定是过了内存,应该是显卡问题,但奇怪的是键盘大小写键无反应
已经刷了确定OK的BIOS。显卡也重做了,内存也换了还是一样。上内存,就可以正常关机,并且集成显卡电压也能正常出来。不上内存,就不能正常关机,
也无集显电压。但用示波器测试内存总线,却无波形只有3.3V的直流。内存复位有1.5V。按理说能正常关机应该过了内存,但内存总线却无波形,
这个机器实在很奇怪,现在都修的无思路了,不知道该搞显卡,还是按照不过内存来修
主板上所有电压都检查过,OK的,PLT_RST也有。
发表于 2017-5-25 17:06:32 | 只看该作者 �
cpu坏了
CPU是半载的,加焊过,  详情 回复 发表于 2017-5-25 17:12
发表于 2017-5-25 17:12:43 | 只看该作者 �
CPU是半载的,加焊过,
发表于 2017-5-25 17:30:15 | 只看该作者 �
内存槽加焊一下。你试试
内存槽用内存卡,检查过的没有问题  详情 回复 发表于 2017-5-25 21:29
发表于 2017-5-25 21:29:42 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2017-5-25 17:30
内存槽加焊一下。你试试
内存槽用内存卡,检查过的没有问题
发表于 2017-5-26 10:08:45 | 只看该作者 �
DRAMPG看下
内存复位已经OK的  详情 回复 发表于 2017-5-26 12:40
发表于 2017-5-26 10:27:10 | 只看该作者 �
会不会是卡外设呢?
声卡网卡已经拆了  详情 回复 发表于 2017-5-26 12:33
发表于 2017-5-26 12:33:37 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2017-5-26 10:27
会不会是卡外设呢?
声卡网卡已经拆了
发表于 2017-5-26 12:40:04 | 只看该作者 �
内存复位已经OK的
发表于 2017-5-26 12:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这种情况就直接换显卡了!
这个肯定不是显卡问题,这个机器上双显卡,我吧显卡供电拆掉了还是一样的  详情 回复 发表于 2017-5-26 22:44
发表于 2017-5-26 13:04:02 | 只看该作者 �
简单来说就是cpu不自检,刷bios,检查lpc总线是否有波形?仔细观察主板是否有腐蚀断线或者缺件啥的,仔细检测每个电压pg,时钟复位等信号。。。换桥,换cpu,换人,换板。。。。。
发表于 2017-5-26 22:44:54 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-5-26 12:42
遇到这种情况就直接换显卡了!
发表于 2017-5-26 22:53:22 | 只看该作者 �
官网下驱动
关驱动什么事  详情 回复 发表于 2017-5-26 22:55
发表于 2017-5-26 22:55:15 | 只看该作者 �
关驱动什么事
发表于 2017-5-27 08:57:29 | 只看该作者 �
有可能是屏或屏线有问题呢,键盘刚好也是坏的
老大。没存总线没波形,怎么可能会显示  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:48
发表于 2017-5-27 10:48:09 | 只看该作者 �
老大。没存总线没波形,怎么可能会显示
发表于 2017-5-27 10:59:22 | 只看该作者 �
我前天修到了s300的大小写也正常跳变,吹了显卡亮了装上d壳就不亮了
哪里短路了  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:40
发表于 2017-6-13 09:40:53 | 只看该作者 �
哪里短路了
不是短路了 屏线问题  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:44
发表于 2017-6-13 10:44:11 | 只看该作者 �
不是短路了  屏线问题
