查看: 2486|回复: 7
[笔记本电脑]
ACER 5750 大短,我容易吗
发表于 2017-5-23 18:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
今天客人拿过来,说是不充电,我插适配器,发现大短,心里开心了一下,说好价格,留下
三五下拆完后,发现,被人修过了,隔离保护被动过了,有些供电电容,也被拆过,心突然凉了,
还能怎么样呢,修修看呗,万用表一通乱戳,发现敌情
PQ7短路了,料板找一个换上去后,问题依旧,还是大短
继续找,发现是B+短路,
然后B+去的地方太多了,只好用骚鸡大法看看,可是烧了半天,没有什么地方是发烫的,烧不出来
我就郁闷了
坐了一会儿,只能用笨办法了,拆呗
然后拆了几乎和B+相连的电感,终于发现敌情 电容开路了,但是电容本身一点破损都没有,隐藏太好了
骚鸡大法也烧不出来的电容
附上亮机图
发表于 2017-5-23 20:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧一下不就好了吗  不需要取这么多东西
发表于 2017-5-23 21:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额 拆了电感就可以判断了? 然后怎么找到的这个电容了? 不是烧不出。。。拆了电感看哪儿电感不大短了?然后在一个一个拆电容吗?
发表于 2017-5-24 00:29:51 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
yangzhongxin 发表于 2017-5-23 20:01
烧一下不就好了吗  不需要取这么多东西
烧半天都烧不出来,所以就要拆了啊,锁定范围
发表于 2017-5-24 00:31:10 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
天之骄子77 发表于 2017-5-23 21:02
额 拆了电感就可以判断了? 然后怎么找到的这个电容了? 不是烧不出。。。拆了电感看哪儿电感不大短了?然 ...
拆电感是为了判断,锁定范围,然后在那个范围找短路的电容
发表于 2017-5-24 08:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只要是电容大短,还是比较容易烧出来的
问题是烧不出来,所以才这么干  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:59
发表于 2017-5-24 23:59:03 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
鑫茂电脑 发表于 2017-5-24 08:30
只要是电容大短,还是比较容易烧出来的
问题是烧不出来,所以才这么干
发表于 2017-5-25 11:28:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
