楼主: xtdang
[维修经验]
联想Y460到0.47左右掉电,无CPU电压,飞线解决
发表于 2017-5-23 12:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你好 我是新人  我问一下啊 既然电压还没走到cpu就掉电了  又怎么做才能测到cpu供电芯片  19v 5v正常
谢谢解答
发表于 2017-5-23 13:24:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
CPU供电芯片必须满足必须的条件才会输出控制上下管的信号产生cpu电压,这些条件包括供电、PG(电源OK信号)、EN(开启信号)和VID(识别CPU需要的电压),既然没有输出,第一步想到的就是先找芯片的数据手册或者百度相关资料,然后测试看看哪一部分出的问题,供电问题算是很好查的。
谢谢楼主耐心解答 这些条件我知道 我想问是他既然都掉电了 很难测到后面的电压多少吧 你是连了可调电压 强制通电 测的吗 怎么操作  详情 回复 发表于 2017-5-23 13:55
发表于 2017-5-23 13:27:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这根线飞的好。。
发表于 2017-5-23 13:30:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
lyhswnu 发表于 2017-5-23 13:27
这根线飞的好。。
线太粗了,影响美观
发表于 2017-5-23 13:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xtdang 发表于 2017-5-23 13:24
CPU供电芯片必须满足必须的条件才会输出控制上下管的信号产生cpu电压,这些条件包括供电、PG(电源OK信号 ...
发表于 2017-5-23 14:04:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
hy12366 发表于 2017-5-23 13:55
谢谢楼主耐心解答 这些条件我知道  我想问是他既然都掉电了  很难测到后面的电压多少吧   你是连了可调电 ...
掉电之前万用表能测到,时间很短,掉电之后再按开关还能再开,多开几次就可以,或者直接用示波器
发表于 2017-5-23 14:06:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
主板是进水了吗,怎么会断线、
发表于 2017-5-23 14:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子都是通病
发表于 2017-5-23 14:18:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来还是进水导致的主板断线,楼主技术不错。
发表于 2019-9-3 21:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了~~学习了~~
