查看: 5731|回复: 18
[已解决]
苹果六信号弱
发表于 2017-5-21 12:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
之前我发表过求助帖了http://www.chinafix.com/thread-1058720-1-1.html,思路还不是很明白,一直放着,去年学完手机回来只弄过两三台手机,还是把心思放在笔记本上面了特别是苹果本最近接得多了,
晚上回去都是看笔记本资料。前几天有空晚上把手机资再温习基本射频部分, 我的移动是打电话2G信号弱,飞假天线了我是先飞的接收端(没飞发射端这样可以不,请高手指教),正常顺序是
(天线--天线开关--低频功放--主射频--基带CPU)我从后面开始飞主射频出来的50_B8_PRX_WTR_IN在L4315_RF处飞完 ,信号满满的,说明后端主射频和基带CPU是好的
故障出在前面的(低频功放和天线开关)再到低频功放前面的50_B8_ASM_TRX(L4321_RF)处飞也是好的 说明还是在前面,只有天线开关和前面的几个电容电阻了,
电阻测了下是好的,只能先换天线开关了,从料板上拆了个装个无服务不知道是没焊好还什么怎么样,不管它再换一个。终于好了这几天一直用正常。
(之前重植过基带CPU以为没植好又植了一遍,第二次修的时候也换过低频功放,最后换天线开关的时候发觉装SIM卡裸板容易卡不到位引起无服务,可能
换第一个天线开关已经好了,回来拆装折腾了好多次才好)。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
wml + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 12:42:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  手工
发表于 2017-5-21 17:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这一块我记得有些乱。。。
发表于 2017-5-21 19:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学完手机   笔记本的活多起来了 这是什么逻辑  你们那里的市场  不按常 理出牌啊
他们这是声东击西  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:20
接了几个同行。所以机器就多了。散客还是一样少的可怜。  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:32
发表于 2017-5-21 21:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
边摸索边挣钱,不错
发表于 2017-5-21 22:54:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
关于信号接收和发射飞假天线是最后判断故障位置的。
发表于 2017-5-22 13:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想问飞假天线该怎么找点?
发表于 2017-5-23 09:32:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般都是修同行的多,散客我感觉都像打游击一样。  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:47
发表于 2017-5-23 09:33:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
熟悉通道才行。50_B8_PRX_WTR_IN  B8是移动2G电话的
发表于 2017-5-24 09:20:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
他们这是声东击西
擦 还可以这样啊  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:29
发表于 2017-5-24 09:46:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个梗我笑了,学完手机电脑活多了。。
本来没那么好笑 看了你的回复 我就决得 学完手机 电脑活多了 更好笑了  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:30
发表于 2017-5-24 11:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
擦   还可以这样啊
发表于 2017-5-24 11:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wendy235 发表于 2017-5-24 09:46
这个梗我笑了,学完手机电脑活多了。。
发表于 2017-5-24 12:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-12-16 23:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问飞假天线的原理是什么?想学习下、
发表于 2017-12-16 23:54:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不错  手机 本子通吃
发表于 2017-12-17 10:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
他们说假天线飞线 一直还不知道从哪里飞
发表于 2017-12-17 11:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  手机 本子通吃  不错  手机 本子通吃
发表于 2017-12-17 11:27:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题对我们维修老手来说就是秒 不对能分享出来也不错对新手有帮助
