查看: 2967|回复: 18
2wire 2700hg-B,无线正常,但是有线4个LAN口,全部无法分到IP地址,是网变坏了吗?
发表于 2017-5-20 09:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2wire 2700hg-b 一款经典的路由器,是ADSL电话线路由,手里还另外有两个D版的,今天测试这个B版的,准备改下,加上WAN网线接口,这样就可以重新启用了,结果发现无线可以正常连接,可以访问WEB页面设置,但是网线插LAN口,不能分到IP地址,静态IP,或者自动获得IP地址都不行,都提示“无法识别的网络”,复位过两次,都是一样的结果,换了一台电脑测试,问题如故。另外两台D版的则没这个情况,插上网线,比无线还快,很快就识别连通了。
专家给判断下,是网变坏了吗?还是交换芯片?
补充一下,连接后,路由器的四个LAN口,每个口的指示灯都会对应亮起,也就是说,物理连接没问题,但是就是无法获取有效的IP地址。
发表于 2017-5-20 09:49:11 | 只看该作者 �
只有线不行,说明无大病,故障缩小至有线控制模块,或刷新程序。
感谢支持,有线控制模块,包括交换芯片吗?如果无线可以正常分配IP,说明交换芯片没问题吧?如果除了这个意外,有线控制模块,是不是就剩下网变了?  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:53
发表于 2017-5-20 09:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 10:04:38 | 只看该作者 �
二楼说的对,
ROM,主芯片
建议如果没有特别原因,还是换个吧,买个二手的华硕中高端也好,加强一下散热……体验一下那速度~
恩,路由是有些过时了,不过想把问题弄清楚,手里也有其他路由使用,只是希望能把它弄好  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:12
发表于 2017-5-20 10:12:48 | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2017-5-20 10:04
二楼说的对,
ROM,主芯片
发表于 2017-5-21 06:49:20 | 只看该作者 �
先刷一下程序试试吧
恩,只好排除法了,固件也不好找了,找到刷刷试试吧,感谢支持  详情 回复 发表于 2017-5-23 21:25
发表于 2017-5-21 18:39:08 | 只看该作者 �
没修过这玩意    帮你顶一下吧
感谢支持,我准备找固件重新刷机试试看吧  详情 回复 发表于 2017-5-23 21:24
发表于 2017-5-23 21:24:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 18:39
没修过这玩意    帮你顶一下吧
感谢支持,我准备找固件重新刷机试试看吧
发表于 2017-5-23 21:25:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-26 09:51:23 | 只看该作者 �
楼主在A与C之间徘徊  哈哈
没看懂呢,A与C 啥意思,我准备明天换个固件先试试  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:35
发表于 2017-6-4 22:19:38 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-6-5 22:35:10 | 只看该作者 �
guoqinglei 发表于 2017-5-26 09:51
楼主在A与C之间徘徊  哈哈
发表于 2017-6-8 15:36:31 | 只看该作者 �
更换了固件版本,还是不行,过程还挺曲折,看来不是软件问题,是硬件问题了。实际测试,多个设备连接无线信号,都是一两秒内连接上,同时接入也没问题,有线部分,插上网线,指示灯闪烁,但是最终还是无法分到有效IP地址,提示无法识别的网络,在反复试的过程中,有一次有线连接成功,分到IP地址,但是打开路由web页面很慢,打开后点击页面内容不动,刷新后再次断开,拔掉网线,重新插入,再次变得无法识别。
这种情况下,交换芯片会有问题吗?还是网变?还是在电容电阻上下功夫?,不想没有目的的折腾,谁给分析下,哪里的问题最有可能?
发表于 2017-6-8 20:22:02 | 只看该作者 �
大侠们都在加班吗?谁有空 给指导下呗,不等用,什么时间看到回复都可以,我就是想把它弄正常了,感觉问题不大,就是不知道问题藏在哪里了。。。。
发表于 2017-6-10 00:05:28 | 只看该作者 �
可以排除下嘛
发表于 2017-6-10 00:05:40 | 只看该作者 �
换个路由也行,省时省力
恩,其实不缺路由用,只是觉得这个问题也不大,想弄好它,算是有点强迫症吧,排除法的话,网变还好,那个交换芯片,脚太多了,更换有点麻烦,所以想看看是不是有大侠知道大致的问题,如果确认是交换芯片有问题,那拆  详情 回复 发表于 2017-6-10 21:41
发表于 2017-6-10 21:41:49 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-6-10 00:05
换个路由也行,省时省力
恩,其实不缺路由用,只是觉得这个问题也不大,想弄好它,算是有点强迫症吧,排除法的话,网变还好,那个交换芯片,脚太多了,更换有点麻烦,所以想看看是不是有大侠知道大致的问题,如果确认是交换芯片有问题,那拆换也值得了
发表于 2017-6-14 16:18:40 | 只看该作者 �
按照无线论坛网友的提示,感觉网变没问题,本打算换交换芯片,有排除法试下的,但是想了想,还是换了个思路,脚太多了,128个,用于排除法更换,实在是感觉有点得不偿失,所以今天换了个思路,决定先改WAN口,看下是否可以正常连接外网,改WAN口需要补齐WAN口网变的,实际情况,出乎意料,本没报什么希望的,改了之后,发现顺利连接外网,也就是说,交换芯片对应新的网变,接上WAN口后,正常工作,无线上网正常,DHCP服务正常,互联网指示灯Internet指示灯正常,DSL指示灯转变为WAN口指示灯,正常亮起,除了LAN口,四个口不能连接成功外,路由器其他功能正常,另外就是发现LAN口对应的四合一ETHERNET以太网指示灯是不能亮起的,以前没有留意到这个情况。
问题1,现在这种情况,可以排除交换芯片有问题吗?
问题2,如果网变有问题,会导致以太网指示灯不亮吗?(奇怪的是,四个LAN口,网线插口指示灯正常亮起呢)
发表于 2017-6-18 12:51:10 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢分享11111111111111
