查看: 2496|回复: 14
[维修求助]
6代认屏,谁遇到过这种坑爹问题
发表于 2017-5-19 00:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代用自己屏能显,换另一个屏不显,屏确定是好的,好坑爹。
发表于 2017-5-20 09:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显示座 必杀
牛逼,必杀  详情 回复 发表于 2017-5-21 20:50
发表于 2017-5-19 09:22:33 | 只看该作者 �
苹果机还第一次听说这个问题,安卓的有遇到过
发表于 2017-5-19 10:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等大神解答
发表于 2017-5-19 14:35:34 | 只看该作者 �
如果你的屏是一原装,一个非原装,而电路有点小问题,则会出现这个现象
对,用原屏能显,组装屏不显,这是哪里电路有问题呢?  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:48
发表于 2017-5-19 16:30:22 | 只看该作者 �
没遇见过,真奇怪
发表于 2017-5-19 20:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 00:10:15 | 只看该作者 �
说明你主板的电路有点小问题,正常情况下是不挑屏的。
这种情况无法修吗?  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:33
发表于 2017-5-20 09:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况无法修吗?
不好修,还是换其他屏更快捷。  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:52
发表于 2017-5-20 13:35:21 | 只看该作者 �
不显示那个应该是组装屏吧
对,组装屏,可是客户要修出来  详情 回复 发表于 2017-5-20 20:45
发表于 2017-5-20 20:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-20 13:35
不显示那个应该是组装屏吧
对,组装屏,可是客户要修出来
发表于 2017-5-20 23:52:13 | 只看该作者 �
caibobos 发表于 2017-5-20 09:33
这种情况无法修吗?
不好修,还是换其他屏更快捷。
发表于 2017-5-21 03:10:19 | 只看该作者 �
这种故障就不好查了 没有具体的维修方向
发表于 2017-5-21 09:04:02 | 只看该作者 �
看下组织,都正常,就把座子换了。很简单把
发表于 2017-5-21 20:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕凌风 发表于 2017-5-20 09:48
换显示座 必杀
牛逼,必杀
