查看: 1784|回复: 7
[求助中]
F2A55M-DS2技嘉主板
发表于 2017-5-18 23:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-ATX_PSON   这个信号不被拉低   有些什么问题啊       桥都发回信号了
发表于 2017-5-18 23:38:31 | 只看该作者 �
如果桥发回了信号还 不触发 更换个IO 试下
如果有拉低动作 只是拉低一点点  测下上拉22K电阻有没有阻值变小
发表于 2017-5-18 23:49:48 | 只看该作者 �
多半是IO的问题
发表于 2017-5-19 00:10:56 | 只看该作者 �
查查IO PSON到绿线有没有断线
发表于 2017-5-19 00:49:55 | 只看该作者 �
查io  io没问题的话就跑电路  看看中间的元器件是不是坏了
发表于 2017-5-19 07:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊桥试下
发表于 2017-5-19 10:48:17 | 只看该作者 �
触发下开机针,再强行拉低绿线可以开机么?
发表于 2017-5-19 11:27:17 | 只看该作者 �
SLP_S3#如果已经是高电平信号,那要么IO到绿线存在问题,要么就是绿线的上拉部分出了问题或者IO自身问题。
