查看: 9608|回复: 19
[维修求助]
CPU植锡和分层成功的秘决是什么
发表于 2017-5-14 13:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在学习CPU植锡,但总是时好时坏,中间爆锡和四周掉点频率很高。
钢网变形、CPU变形(中间低四周高)、爆锡后用风枪吹钢网取残留锡导致钢网变形、镊子压不平、锡浆抹不均
CPU分层,868D 310度 风速2-3,吹好几分钟都下不来
请教大家是怎么解决上述问题的,谢谢
发表于 2017-5-17 12:43:26 | 只看该作者 �
通常情况CPU下层除完胶 都会像内凹 所以植锡的时候 钢网中间的部分会和芯片贴不紧有一定的间隙 钢网和芯片对好位之后有风枪先加热一下 这时候芯片就会受热恢复原形和钢网之间不再有缝隙 然后再抹锡浆 加热的时候镊子压住钢网风枪从一个脚开始慢慢加热 镊子随着锡的融化一起移动 基本就OK了
发表于 2017-5-14 21:00:25 | 只看该作者 �
这个就要慢慢练了,。。、
发表于 2017-5-14 23:18:12 | 只看该作者 �
你在涂锡浆的时候技巧没掌握好,要压中间,图好一般再涂另一半。不然锡浆会不均匀。
发表于 2017-5-14 23:19:17 | 只看该作者 �
310度太高啦。。。230-240度即可。
230~240度是植锡的温度,分层的话这个温度你是分不开的  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:45
发表于 2017-5-15 06:12:42 | 只看该作者 �
感觉你的温度有点高,250度左右试试
发表于 2017-5-15 09:14:51 | 只看该作者 �
250度是植锡的温度还是CPU分层的温度?
发表于 2017-5-15 09:45:14 | 只看该作者 �
我说的是值锡加焊的温度。。分层用320-360之间。我用软刀片劈开的。  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:32
发表于 2017-5-15 23:32:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 00:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植锡我一般用270左右,分层310.分层很吃力。你说的抹锡浆压中间是什么意思,先抹钢网中间再抹两边吗,我是从一边抹到另一边,做不到一遍抹遍只能来回抹,那个抹锡浆的刀要用力往下压吗
发表于 2017-5-16 19:33:31 | 只看该作者 �
我是先在板上把上层取下来,再取下层的,这样很好取,主板不会动。
谢谢,明天试一试  详情 回复 发表于 2017-5-16 22:17
发表于 2017-5-16 22:17:28 | 只看该作者 �
谢谢,明天试一试
发表于 2017-5-17 03:17:01 | 只看该作者 �
先点四个角,然后就不跑偏了,这方法不错的
发表于 2017-5-17 11:00:17 | 只看该作者 �
CPU一变形就不好值锡了
发表于 2017-5-17 19:16:37 | 只看该作者 �
还是多练习  多看视频吧
发表于 2017-6-25 13:53:16 | 只看该作者 �
分多次植吧。
发表于 2017-6-25 23:58:22 | 只看该作者 �
还是多练习,不行就去实地一个月
发表于 2017-6-26 00:34:54 | 只看该作者 �
这个要慢慢练,干cpu感觉350温度试试看,吹的距离自己把握
发表于 2017-6-26 11:12:46 | 只看该作者 �
会变形但是 cpu不会爆 植锡的时候注意就可以了 锡网上锡的时候一直按住就好了。植好锡平整度不受影响的。
发表于 2017-6-27 11:36:26 | 只看该作者 �
我植锡老是连点郁闷死了
