查看: 3373|回复: 12
[主板维修]
手上无IO,经典改电路(梅捷SY-N5HM3-RL)
发表于 2017-5-9 14:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,手上无IO,经典改电路成功
不触发。
待机正常,按开机键无反应。
测开机针3.3V正常,复位针1.5V(待机些主板为1.5V,开机后为3.3V)正常。
IO为W83627DHG
74脚VBAT:3V正常      61脚3VSB:3V正常      75脚RSMRST:3.3V正常
68脚PSIN:3.3V正常    67脚PSOUT:3.3V正常 72脚PSON:5V(待机正常)
用表笔插一下72脚,可以开机。加焊IO可以开机,第二天又不能开机了。用表笔测点72脚按开机键,有时候可以触发,有时
候不能。测73脚SUSB#按下开机后为高电平,说明IO已收到南桥请求上电。73脚却没有拉低,说明IO损坏。手上没有配件,
时间紧迫,所以改电路。先附图:
原板图:
改电路后:
方法:
找来一个N沟道MOS管装上,下面那个空位的D与S用铜丝相连接地。
MOS管的G极与IO的73相连,测试过多次正常开机。
附BIOS:
梅捷SY-N5HM3-RL板刷亮机DDR2的BIOS.zip (612.06 KB, 下载次数: 1, 售价: 3 分下载分)
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
新世维电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
我是麻瓜 + 1 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hdcpcdiy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海韵之恋 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 14:06:00 | 只看该作者 �
IO  到PSON  没断线吧
没有断,简单问题全排除了,IO直连PSON  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:05
发表于 2017-5-9 15:05:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-9 14:06
IO  到PSON  没断线吧
发表于 2017-5-9 15:42:43 | 只看该作者 �
楼主好手段   机器修好 这还可以不用换IO
发表于 2017-5-9 17:49:40 | 只看该作者 �
楼主记忆高超 佩服佩服
发表于 2017-5-10 06:23:34 | 只看该作者 �
LZ这电路改的可以
发表于 2017-5-11 10:06:40 | 只看该作者 �
又学一招  ,楼主经验丰富
发表于 2017-5-11 10:10:29 | 只看该作者 �
能修改电路,。不愧是大师。
发表于 2017-5-11 10:43:59 | 只看该作者 �
利用SLP_S3#拉低PSON#
发表于 2017-5-11 11:05:33 | 只看该作者 �
加焊io可开机是不是旁边什么电容有问题哦
加焊只是个巧合,IO直接PSON没有电容,就算有电容,电容开漏,故障应该是不按开机一插电源会自动上电。IO接收桥SUSB#信号说明条件满足,必须拉低PSON,直接点IO都不能拉低,说明IO出问题了。  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:54
发表于 2017-5-11 11:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-11 12:37:23 | 只看该作者 �
这招我经常在V星的小蚂蚁IO上面干,尤其是插电就上电,点开机排针就走码的板,断掉IO到绿线的走线,利用SLP_S3加三极管来干活。
发表于 2017-5-11 21:37:34 | 只看该作者 �
SLP-S3拉底场管 来控制PSON脚
