查看: 8209|回复: 19
炫龙 shinelon 炫峰A3S 型号HEG4701 这个机器的二个BIOS 一定可以
发表于 2017-5-7 15:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SR17E 单内存口  独显 4代CPU  DDR3L
CPU是可以拆下的
是好机器备份的
之前这个论坛没有的,首发!!!!
BIOS.rar
2.89 MB, 下载次数: 378, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
发表于 2017-5-7 15:07:06 | 只看该作者 �
图片太大  传不上
发表于 2017-5-7 15:07:34 | 只看该作者 �
二个BIOS都 在同一个压缩包里
发表于 2017-5-7 15:14:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主,。以后会用得上的。
发表于 2017-5-8 13:37:20 | 只看该作者 �
好东西,学习一下
发表于 2017-5-8 19:23:18 | 只看该作者 �
谢谢,好东西!!!
发表于 2017-5-9 12:43:22 | 只看该作者 �
保存下来,对维修有帮助
发表于 2017-5-12 20:36:05 | 只看该作者 �
这个很有用,值得学习
发表于 2017-5-15 22:04:44 | 只看该作者 �
进来看看,学习下
发表于 2018-1-7 20:41:28 | 只看该作者 �
怎么挣积分???怎么还需要积分?
发表于 2018-1-7 20:42:21 | 只看该作者 �
怎么还需要积分????为什么还需要积分????下载积分怎么来????怎么挣积分????
发表于 2019-7-17 16:00:17 | 只看该作者 �
我有个这个样的机器 就是蓝屏
发表于 2019-11-4 18:33:18 | 只看该作者 �
接了台炫锋A3S 型号HEG4702,主板号是E575 REV 10,触发电流跳变到0.6几所有电压都有,CPU 1.7V不正常。下了你的BIOS刷上直接不触发。型号上可能有点区别,跟我一样型号的同行下载要注意了。
发表于 2020-3-29 11:02:53 | 只看该作者 �
遇到一个4701 不通电  我刷一下试试看
发表于 2020-3-29 11:12:44 | 只看该作者 �
扣了我4分。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-25 11:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主╰(*︶`*)╯
发表于 2020-7-31 15:23:17 | 只看该作者 �
我有正需要这个BIOS。谢谢。
发表于 2024-5-4 12:39:41 | 只看该作者 �
多谢66666333
发表于 2024-5-4 12:40:10 | 只看该作者 �
我有正需要这个BIOS。谢谢
发表于 2024-5-4 12:40:44 | 只看该作者 �
我有正需要这个BIOS。谢谢。。
