查看: 6231|回复: 10
[智能电视]
秒杀飞利浦32pfl3409三无
发表于 2017-5-3 18:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  这是我之前在别人维修店实习的时候修的机器,想把这个维修经验分享给大家。事情是这样的,我在一个电脑维修店实习维修笔记本,可是握草,天天修的确是液晶显示器和一体机,偶尔还修修DVD,只要是带电的都修,什么热水器,电饭煲,足浴盆,洗衣机各种家用电器都修,当然啦,这些是我修,因为老板不会。
  一天,一客户拿来一32寸的飞利浦液晶电视机来问,液晶电视机修不修,我说修啊。问了一下客户机器情况后,跟客户报价350.客户同意后打发他走。
  上电试机,电视机三无。心想这种情况大多数是电源板问题,电源板的副电源没有工作,没有给主板提供待机电压。当然了,有待机电压,也会出现三无。断电,开盖检查,测量保险已经烧断,把电源板为主板供电的插线拔下,独立维修电源板。
  对于电源板烧保险的情况,应该检查EMI电路,整流电路,开关管,变压器次级的输出整流二极管是否击穿。在测量电源板之前,我一般都喜欢仔细目测一下全板是否有明显的故障点,后来经过一番仔细的检查发现了一个很明显的故障点,一只高压电容CW4损坏了。
拆下这个电容,换上一个相同规格的电容上去。再用万用表二极管挡测量整流桥,开关管,变压器次级输出整流二极管是否有问题,经检查后都没有问题,这时把烧断的保险丝取下,在原来保险丝两端接上一个100W的白炽灯。如果没有完全排除短路的情况下就贸然上电会很爽很爽的,爽得心理有阴影
插上220V市电,电灯泡没有亮,说明电路短路排除,测量电源板5V待机电压输出正常,用一个5W 10K的水泥电阻一端接5V待机电压,一端 接PSON脚,测量主电压输出正常。这说明电源板OK。把灯泡取下,在保险位置接上一个5A 220V的保险。接上为主板供电的插头,插上市电,完美亮机!
  维修到此结束,我在这里想感谢迅维的老徐,因为液晶我是看徐海钊老师的液晶远程视频自学的,没有交学费
  最后还请大家慷慨加分,你们的加分是我们发帖的动力啊。加分是不会扣你们的下载分的,谢谢了!
29PFL3330_T3-32PFL3330_T3-37PFL3330_T3-39PFL3330_T3-42PFL3330_T3.pdf
5.03 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
32pfl3409维修手册
参与人数 19下载分 +49 收起 理由
瑞创 + 2
红彤 + 2
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
computer321 + 2 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
黄鑫船 + 10 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
q5821021 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-3 18:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发就自己先坐了,在此感谢迅维的徐海钊老师,谢谢你的液晶远程视频
发表于 2017-5-3 19:14:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧 算你修的不错
发表于 2017-5-3 20:11:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏幕真不亮
那是酷狗音乐的背景是暗的  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:48
发表于 2017-5-3 20:48:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是酷狗音乐的背景是暗的
发表于 2017-5-3 20:59:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
    修这东西只有被电过才知道怕
发表于 2017-5-4 00:41:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-4 10:53:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的不错  稳中求进 加分
发表于 2017-5-4 12:05:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
徐老师的   液晶视频可以分享一下吗?
发表于 2017-5-5 15:17:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先仔细观察,然后会有意想不到的收获
发表于 2017-5-5 22:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也是来学习的,远程的视频能分享一下吗?
