查看: 2175|回复: 9
[维修求助]
问个问题,一个电容或电阻短路,那么与之链接的其他是不是也短路?
发表于 2017-5-1 20:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果1.8v供电线上有一个电容短路了,,那么整个1.8v都短了????
发表于 2017-5-1 21:50:13 | 只看该作者 �
有点看不明白你的疑问        1.8上的一个电容短路 自然1.8V这一路都短路啊
发表于 2017-5-2 01:01:01 | 只看该作者 �
是的呀,只要1.8v的就是一个电压,
发表于 2017-5-2 12:20:12 | 只看该作者 �
只要是同一路1.8V,那就都短路
发表于 2017-5-2 15:02:34 | 只看该作者 �
是的  楼主
发表于 2017-5-8 16:27:00 | 只看该作者 �
肯定是啊
发表于 2017-5-9 00:37:55 | 只看该作者 �
相连线路中有一个电容短路当然整条线路都短路啦。
发表于 2017-5-9 00:38:33 | 只看该作者 �
这种短路的故障好修,烧机法是最快的。
发表于 2017-5-9 00:39:14 | 只看该作者 �
楼主看你问的这个问题好入门啊,建议你报个远程班,或者去实地学习。
发表于 2017-5-9 08:26:16 | 只看该作者 �
肯定是1.8v都短啊
