查看: 3650|回复: 11
[求助中]
V星BB75A-IE35 MS-7758 VER:4.0
发表于 2017-4-28 19:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求V星BB75A-IE35 MS-7758 VER:4.0主板的图纸或大神指点
   故障:开机没有复位,供电都出来了时钟也有了就是没有复位
发表于 2017-4-28 20:19:37 | 只看该作者 �
最好把您测量的位置,电压等数据提供出来,别人才能跟好的帮上您!
发表于 2017-4-28 23:15:29 | 只看该作者 �
供电、时钟正常后还需要PG信号才能复位呀,你测一下PG信号正常不。
发表于 2017-4-29 00:31:17 | 只看该作者 �
徐总说得对,供电 时钟正常还要测PG
发表于 2017-4-29 08:36:19 | 只看该作者 �
CPU供电有没有,有CPU供电就查VRMPG到PCH这一路,V星老喜欢用6脚双复合MOS管,有很爱坏。
发表于 2017-4-29 09:21:58 | 只看该作者 �
                我有图纸!
你那么多 能发几个吗  详情 回复 发表于 2017-4-29 12:14
发表于 2017-4-29 12:13:09 | 只看该作者 �
PG正常 没图纸 不指点是不是直接进桥的
发表于 2017-4-29 12:14:32 | 只看该作者 �
你那么多  能发几个吗
发表于 2017-4-29 12:26:58 | 只看该作者 �
7758好几个版本,自己看哪个版本下载 http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=ms+7758
发表于 2017-5-2 11:45:23 | 只看该作者 �
学习学习在学习了
发表于 2017-5-2 11:51:32 | 只看该作者 �
路过的,进来学习学习。
发表于 2017-5-2 11:52:24 | 只看该作者 �
现在MSI的板越来越少了,多数修的是ASUS的。
