查看: 4746|回复: 18
[维修求助]
6S背光不亮
发表于 2017-4-25 12:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台机器,电池没有电时背光能亮,进系统进恢复模式背光不亮
发表于 2017-4-25 12:51:28 | 只看该作者 �
等大师出来知道 我原来也碰到一个这样的 没折腾号
直接刷机看报错代码。修好能进入系统在谈背光的问题 。  详情 回复 发表于 2017-4-26 23:53
发表于 2017-4-25 14:46:45 | 只看该作者 �
不懂帮顶,希望大师能看到给你帮助。
维修专家还那么低调,也不帮帮小白,这样真的好吗。  详情 回复 发表于 2017-4-26 23:48
发表于 2017-4-25 16:53:59 | 只看该作者 �
好奇葩的故障   没电能亮
他表达错了。这个是充电能亮背光。  详情 回复 发表于 2017-4-26 23:51
发表于 2017-4-26 09:37:06 | 只看该作者 �
开眼了,这故障
没什么好奇葩的啊。他那种是充电背光能亮。恢复模式无背光、修过这样的故障。  详情 回复 发表于 2017-4-26 23:52
发表于 2017-4-26 23:48:03 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-25 14:46
不懂帮顶,希望大师能看到给你帮助。
我真不懂手机  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:21
发表于 2017-4-26 23:48:25 | 只看该作者 �
直接刷机看报错代码。
发表于 2017-4-26 23:50:37 | 只看该作者 �
你这个是充电的时候能点亮背光,开机直接进入恢复模式不能点亮背光。
发表于 2017-4-26 23:51:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-25 16:53
好奇葩的故障   没电能亮
他表达错了。这个是充电能亮背光。
发表于 2017-4-26 23:52:49 | 只看该作者 �
没见过啊,这种故障什么思路?  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:55
发表于 2017-4-26 23:53:52 | 只看该作者 �
都在激活界面 进系统正常  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:34
发表于 2017-4-27 08:21:54 | 只看该作者 �
我真不懂手机
发表于 2017-4-27 08:55:46 | 只看该作者 �
没见过啊,这种故障什么思路?
背光问题先不用管,先修好能进入系统。我那次修好进系统,背光也正常啦、  详情 回复 发表于 2017-4-27 23:04
发表于 2017-4-27 09:34:06 | 只看该作者 �
都在激活界面  进系统正常
发表于 2017-4-27 23:04:28 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-4-27 08:55
没见过啊,这种故障什么思路?
为什么进系统了背光又好了呢?想不明白,还是挺奇怪的故障,我去翻你帖子看一下  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:39
发表于 2017-4-28 11:39:07 | 只看该作者 �
这个故障我没有拍下来,户口太急啦。帖子没写成。  详情 回复 发表于 2017-4-28 22:41
发表于 2017-4-28 22:41:49 | 只看该作者 �
……我说我找半天没找到  详情 回复 发表于 2017-4-29 09:01
发表于 2017-4-29 09:01:50 | 只看该作者 �
……我说我找半天没找到
发表于 2017-5-1 12:33:13 | 只看该作者 �
这个问题已经解决了, 背光问题还是应该先考虑背光系统这块,只要总线没问题,应该先检查座子的背光引脚阻值,再查IC供电和二极管。这个问题就是线路阻值有点略高,没电提示充电背光不用连续供电,所以能亮。
