查看: 5107|回复: 8
[维修经验]
为什么显示器灯管改led后 调节亮度是反向的
发表于 2017-4-21 11:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
菜单里100亮度最暗 10亮度最亮  改很多显示器都是这样
发表于 2017-4-21 11:40:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那你把按键线换一下不就是了...
发表于 2017-4-21 13:49:22 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
换按键????那显示100%却很暗你怎么解释?其实改下电路把信号正反向倒过来就行了。有的亮度控制是从低到高控制,有的反过来。不想调亮度直接把控制信号的线接地或者接高电位。希望对你有用。
发表于 2017-4-21 14:25:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
\调整亮度信号不匹配
发表于 2017-4-24 23:38:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
按键上面有加减亮度的线 对吧  对换一下不就ok了
发表于 2017-4-25 09:24:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我也改了好多LED了,也确实有这种情况。但不影响使用,而且效果比原来的LCD要好,客户也没那么矫情,基本都能接受。楼上的说改按键的线,你想想,如果只是把线位改了,在显示器外壳的标注是对应的了,可菜单显示不还是一样的吗?按"-",显示器上的菜单选项不就是“+”了??没必要较那真!
嗯,我也这么觉得,LED亮度本来就很好,没必要经常去调,一般你调好了,客户基本不会去动了  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:41
发表于 2017-4-25 09:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
nuiwbg 发表于 2017-4-25 09:24
我也改了好多LED了,也确实有这种情况。但不影响使用,而且效果比原来的LCD要好,客户也没那么矫情,基本都 ...
发表于 2017-4-25 11:58:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
控制的高低电平不同,,,,,,
发表于 2017-4-25 12:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接反了吧,或者改下加减线
