查看: 1462|回复: 2
联想G490进水维修记录板号LA=7081P
发表于 2017-4-20 17:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G490进水两天,原件掉了6个,好在有原理图,又有废主板图纸,轻松找到掉了的原件 ,从废主板上找到一样的换上 ,测机,发现待机电流正常,上电0.2A不动,因为是进水的,所以怀疑原件虚焊,所以把进水部位的电阻一个个换,接地的电容去掉,正凶就是 这个。换好就开机了,测机OK .其实这个机子一开始发现掉了这么多东西都不想动了,最后还是不忍心它废了,所以潜心找这些原件,立志救死扶伤,修机路漫漫,与君共勉
发表于 2017-4-20 17:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 10:31:23 | 只看该作者 �
你是如何发现q111这个元器件损坏的?
