查看: 2225|回复: 14
[求助中]
大神帮忙分析下这电路为啥不出供电
发表于 2017-4-19 11:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮忙分析下这电路为啥不出供电
7脚1.5v      供电正常————,ocset .0.3v
发表于 2017-4-19 11:34:58 | 只看该作者 �
ocset .0.3v正常,换供电芯片先
直接从桥供电飞了过去了——,不显——BIOS抓到波了——不知道什么问题  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-19 11:56:49 | 只看该作者 �
飞到哪里,应该不能直接飞吧  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:00
发表于 2017-4-19 11:58:13 | 只看该作者 �
条件正常  先换芯片   或者抓G极有没有方波
我们芯片和管子全拆了——飞桥供电过去————  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-19 12:00:16 | 只看该作者 �
飞到哪里,应该不能直接飞吧
桥供电当VTT了  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-19 12:01:19 | 只看该作者 �
如果设计的桥供电供电电流强度不够,那么你飞过去之后,电压不变,电流变小,多了负载,自然也不能正常工作。  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:35
发表于 2017-4-19 12:02:33 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-19 12:00
飞到哪里,应该不能直接飞吧
桥供电当VTT了
发表于 2017-4-19 12:35:12 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-19 14:29:39 | 只看该作者 �
版主正解,楼主还是老老实实修出VTT供电吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-19 19:15:28 | 只看该作者 �
查此脚外围元件是不异常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-20 14:29:30 | 只看该作者 �
嘿嘿————从桥飞过去能行呢——搞不懂——
修好了吗,修好了分享出来,肯定是精华  详情 回复 发表于 2017-4-20 14:38
发表于 2017-4-20 14:34:44 | 只看该作者 �
第七脚的电压是多少,有吗
有的——1.5v正常  详情 回复 发表于 2017-4-20 18:06
发表于 2017-4-20 14:38:12 | 只看该作者 �
修好了吗,修好了分享出来,肯定是精华
修好了——出掉了——————  详情 回复 发表于 2017-4-20 18:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-20 18:05:40 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-20 14:38
修好了吗,修好了分享出来,肯定是精华
修好了——出掉了——————
发表于 2017-4-20 18:06:45 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2017-4-20 14:34
第七脚的电压是多少,有吗
有的——1.5v正常
