查看: 1526|回复: 6
[求助中]
明基G2220HD
发表于 2017-4-17 09:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
插数据线没信号
发表于 2017-4-17 09:47:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插数据线无信号,然后没有下文了?
如果你不是专业维修员 请勿拆装
如果是请拆装测试电源高压驱动板
发表于 2017-4-17 09:48:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
明基通病就是高压板供电不良
发表于 2017-4-17 09:54:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主描述太简单,如果建议的话,就从供电开始查吧。
发表于 2017-4-17 10:50:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是屏幕提示无信号输入吗?
发表于 2017-4-17 11:19:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你不需要进行简单的检查吗,。。。
发表于 2017-4-17 21:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样发帖有灌水嫌疑 要注意了
