查看: 3239|回复: 11
[求助中]
神舟a560p-i3-d1无s5_on
发表于 2017-4-16 18:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板版号DATWHMB18D0   rev:D    机子拿来不触发,拆机量无3、5v,18脚s5_on无电压为ec发出,量ec条件:ec待机正常,复位正常,acin,lid,就是时钟不确定,ec为8518e,外置晶振没上,量ec脚位上的时钟信号2脚3.3v,128脚0v,
还有就是DNBSWON#连接ec端为2.5v,南桥端是+3vs5上拉,3、5v没出来所以南桥端为0v,
ec到桥的DNBSWON#没跳变
我把s5_on翘起3、5v能出来           希望各位大神指点指点维修思路。。。。
发表于 2017-4-16 18:21:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目前手上没有ec换,不知道那个时钟信号正不正常,还是说ec还要满足其它条件才发出s5_on
发表于 2017-4-16 18:22:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios刷了好几个故障依旧
发表于 2017-4-16 18:34:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
桥32K有波不??
两边有压差  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:35
发表于 2017-4-16 18:35:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两边有压差
桥时钟0.22 0.4应该没问题,没有示波器  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:37
发表于 2017-4-16 18:37:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-4-16 18:42:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS 没有断线,掉件就换EC吧。
bios没断线,好的谢谢,  详情 回复 发表于 2017-4-16 19:02
发表于 2017-4-16 19:02:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xing0217 发表于 2017-4-16 18:42
BIOS 没有断线,掉件就换EC吧。
bios没断线,好的谢谢,
发表于 2017-4-16 20:54:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计需要换个EC试试了
谢谢 现在需要订货,好了再回复  详情 回复 发表于 2017-4-17 08:00
发表于 2017-4-17 08:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天意wx 发表于 2017-4-16 20:54
估计需要换个EC试试了
谢谢 现在需要订货,好了再回复
发表于 2017-4-22 15:18:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
EC换了,好了没有?
发表于 2017-4-22 15:19:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修好回复下
