查看: 4453|回复: 15
[求助中]
华硕 P8B75-M LX PLUS 1.00 挡20 怎么修?
发表于 2017-4-14 23:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P8B75-M LX PLUS  第一次开机 跑几个码就掉电,自动重启 跑几个码  到20就定住了。。。量各电压,没发现有问题呢,IO 12V 5V 检测脚电压0.98V 1.0V
CPU 1.2V  内存 1.52V   VCCIO 1.05V  BIOS 刷过 依旧。。 32.768波形正常。。  但发现当挡20后 有时一会也会自动掉电,掉电后保护了,不能二次触发了,必须断电,和拔电池后 才能重新出发。。。但如果不装电池 就不会不能二次触发。。。。 难道桥有问题了?? 请各位帮帮忙
发表于 2017-4-14 23:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的供电部分还是没有完全测清楚,比如内存主供电,参考电压,SPD,基准电压等
内存 供电3个都3.3V  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:48
发表于 2017-4-14 23:44:13 | 只看该作者 �
同意楼上的说法  内存的工作条件查一下  还有不插内存跑什么码
插不插 内存都一样  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:49
发表于 2017-4-14 23:48:57 | 只看该作者 �
内存 供电3个都3.3V
发表于 2017-4-14 23:49:26 | 只看该作者 �
插不插 内存都一样
发表于 2017-4-15 09:24:20 | 只看该作者 �
打值内存阻值卡看有没有无穷大的
用带灯测试卡 没有发现有不亮的灯(跟正常的板一样的该亮的都亮了)  详情 回复 发表于 2017-4-15 22:15
发表于 2017-4-15 22:15:37 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-15 09:24
打值内存阻值卡看有没有无穷大的
发表于 2017-4-15 22:36:32 | 只看该作者 �
这样的主板,只能按不触发来维修。华硕、技嘉主板这种问题都出现在小芝管上,按不触发查,不然真的不知道从那里下手
发表于 2017-4-15 23:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下ATX插槽3.3V,5V,12V对地阻值正常么!CPU供电12V正常么?把小4脚拆下来触发还是掉电么?
把小4脚拆下来触发 不掉电,无复位。  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:09
发表于 2017-4-16 10:49:36 | 只看该作者 �
168脚的内存复位信号是多少?
内存复位电压1.5V  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:09
发表于 2017-4-17 00:54:25 | 只看该作者 �
我修到一批1155的板都是无电池开机会保护,12v 5v等检测电压都正常,重新拔插过一会就会亮机,后来全部加上电池了,不知道会不会返修
我这个跟你的相反,我的插了电池 第一次触发 强关后 不触发了(感觉是保护了),得断开电源拿电池出来 才能触发。  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:11
发表于 2017-4-19 14:40:31 | 只看该作者 �
一片一样的问题。bios刷了。电压全正常。SPD没有测到波应该是没有跑到内存。SPD各电压全正常。有可能是桥了。
发表于 2017-4-20 10:09:01 | 只看该作者 �
把小4脚拆下来触发 不掉电,无复位。
发表于 2017-4-20 10:09:19 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-16 10:49
168脚的内存复位信号是多少?
内存复位电压1.5V
既然内存复位都正常,说明CPU内置的内存控制器正常工作,如果换了CPU和内存还是如此,那我想这板子的桥或者桥相关电路信号肯定存在问题。  详情 回复 发表于 2017-4-20 12:59
发表于 2017-4-20 10:11:01 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-17 00:54
我修到一批1155的板都是无电池开机会保护,12v 5v等检测电压都正常,重新拔插过一会就会亮机,后来全部加上 ...
发表于 2017-4-20 12:59:21 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2017-4-20 10:09
内存复位电压1.5V
