查看: 6566|回复: 2
[康佳(KONKA)]
康佳 LC32ES66不通电维修
发表于 2017-4-12 13:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号 34005019 JSK3185-006 软启动电路不工作,导致5V电压没有输出,排查发现该点位电阻阻值偏低,点位 R40 1M 0603 ,没有1M电阻,只能代替,更换1.6M电阻,5V电压正常,短接开关ON,12V 24V电压也正常输出,说明电源板输出电压正常,接上主板及屏,开机画面正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-14 15:00:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很好,需要的时候。
发表于 2017-4-17 00:38:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享经验,加分了
