查看: 2127|回复: 12
[维修经验]
技嘉770主板自动加电!!
发表于 2017-4-11 19:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉大阪770的板子故障现象:上电风扇就会转,诊断卡的灯会亮但是亮度比平常低,,不由分说直接干掉IO!!果然不上电了,,找了半天,手头上没有代换的,,想起来以前修过一样的问题,只是时间长忘记了。。把原来IO拖干净,再次焊上,,果然!!主板正常了,,跑马亮机!!
说不清是IO虚焊还是性能不良,,同样的故障碰到两次,值得留意!!
发表于 2017-4-11 19:31:59 | 只看该作者 �
怎么没图呢,,上传了
发表于 2017-4-11 19:38:09 | 只看该作者 �
就这样的问题,有没有留意过之后会不会有返修?
因为很多时候,加焊下好了,并不是芯片自身的问题,而是周围电阻电容的事情。IO这样的芯片不会说明显发热,靠自身发热量引起的虚焊我想这不太可能。因灰尘,水汽引起的针脚氧化倒是屡见不鲜。如果排除氧化,那么就要  详情 回复 发表于 2017-4-12 04:34
上次没回来。这次等一个星期后再来汇报  详情 回复 发表于 2017-4-11 22:15
发表于 2017-4-11 19:39:00 | 只看该作者 �
过几天就故障依旧,是io周边电阻 电容不良,受热后回光返照而已
同样也怀疑这个可能  详情 回复 发表于 2017-4-11 19:42
发表于 2017-4-11 19:42:30 | 只看该作者 �
同样也怀疑这个可能
发表于 2017-4-11 20:12:31 | 只看该作者 �
有没有留院观察看看呢!
发表于 2017-4-11 20:41:27 | 只看该作者 �
你是修主板高手不,可以指导一下
发表于 2017-4-11 20:45:22 | 只看该作者 �
这种自动上电一般是IO的问题
发表于 2017-4-11 22:15:30 | 只看该作者 �
上次没回来。这次等一个星期后再来汇报
发表于 2017-4-11 22:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样故障稀里糊涂就消失了的结果,遇到过不少 心理真的没底
发表于 2017-4-12 04:34:45 | 只看该作者 �
因为很多时候,加焊下好了,并不是芯片自身的问题,而是周围电阻电容的事情。IO这样的芯片不会说明显发热,靠自身发热量引起的虚焊我想这不太可能。因灰尘,水汽引起的针脚氧化倒是屡见不鲜。如果排除氧化,那么就要好好注意下是不是周围电容电阻的事情。
发表于 2017-4-12 22:21:38 | 只看该作者 �
自动上电,一般都是IO,最好换了
发表于 2017-4-13 10:20:28 | 只看该作者 �
先换io试试
