查看: 3110|回复: 19
[求助中]
可以从液晶驱动板中读出程序吗?
发表于 2017-4-11 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题,如何将驱动板里的程序读出来?两张屏,只有一个驱动板,手头有另外一张别的屏驱动板B RTMC10A,接口一样,没有程序!现在千辛万苦弄来一套,能否将原驱动板程序拷到B.RTMC10A中?请师傅指正!
发表于 2017-4-11 17:30:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是2025的吧,这个你要有专用编程器
2033,TTL接口  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:23
发表于 2017-4-11 18:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用809通过VGA试试
呵呵,查阅过了,是RT809编程器,多谢多谢,这个编程器还要近300呢!!我还是放弃这种想法吧!  详情 回复 发表于 2017-4-11 22:16
本人小白一个,呵呵,809是什么?怎么使用?非常感谢啊  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:21
发表于 2017-4-11 19:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有专门的编程器可以读取。
发表于 2017-4-11 20:53:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对 对 对 809直接接VGA就可以
发表于 2017-4-11 20:57:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是乐华板子。直接找程序。
什么屏要说。
屏型号:LQ104V1DG89 夏普屏,程序找了好些天,没有下落  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:22
发表于 2017-4-11 21:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-4-11 21:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
张四丰 发表于 2017-4-11 20:57
都是乐华板子。直接找程序。
什么屏要说。
发表于 2017-4-11 21:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 17:30
是2025的吧,这个你要有专用编程器
2033,31pin 的TTL接口
发表于 2017-4-11 22:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
实在不行 就拿给别人修吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 23:48
编程器不经常用 那就没必要购买了  详情 回复 发表于 2017-4-11 23:06
发表于 2017-4-11 23:06:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
编程器不经常用 那就没必要购买了
发表于 2017-4-11 23:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
实在不行  就拿给别人修吧
发表于 2017-4-12 17:52:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
程序主要放在RTD2120,这个板通过VGA接口可以在线读出,用809和其它工具都行。
从你那个屏参看,这个程序比较特殊,有维修价值!
其实编程器是搞维修必备工具。
要不,你发过来,我免费帮你读好再发给你,运费自付?
前提是:要上传到论坛。
请教附件的一位师傅帮助拷出来啦!现在将其放入论坛,多谢啦!  详情 回复 发表于 2017-4-15 16:27
刚刚看到!还是好人多,呵呵,好的,我有四张这样的屏,只有一张驱动板是好的,是永兴盛的,还有一张就是上面的B.RTMC10A的驱动板,是以前从其它屏上拆下来的,我要寄给老兄,两张板子加屏都寄过去?还是仅仅寄一张  详情 回复 发表于 2017-4-12 21:08
发表于 2017-4-12 21:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从你那个屏参看,这个程序 ...
刚刚看到!还是好人多,呵呵,好的,我有四张这样的屏,只有一张驱动板是好的,是永兴盛的,还有一张就是上面的B.RTMC10A的驱动板,是以前从其它屏上拆下来的,我要寄给老兄,两张板子加屏都寄过去?还是仅仅寄一张那个好的永兴盛的板子?多谢前辈啊!!!呵呵!
发表于 2017-4-12 21:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原装驱动板
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1.jpg原装驱动板
把你正常的板寄来就行了,最好带按键面板、VGA接口。 我读出程序后,发到论坛或直接在线传送给你,你再写到其它板上就行了。 RTD2120方案的板要在线写,因为没有外挂FLASH。 发前先联系我。加我QQ或旺旺。  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:22
发表于 2017-4-13 13:22:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发前先联系我。加我QQ或旺旺。
多谢老兄,好的,过两天有空具体联系之后寄过去,非常感谢!!  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:06
发表于 2017-4-13 13:35:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有编程器 是不可以的  在迅维上买
发表于 2017-4-13 21:04:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板子不一样。程序又不通用。
发表于 2017-4-13 21:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我读出程序后,发到论坛或直接在线传送给你,你再 ...
发表于 2017-4-15 16:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从你那个屏参看,这个程序 ...
夏普10寸LQ104V1DG83.rar
39.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
程序
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 双击666+关注!
