查看: 2637|回复: 7
[求助中]
DELL OPTI 380 卡在LOGO进度条的最后端
发表于 2017-4-9 18:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLOPTI380的G41主板
能点亮,发现卡在LOGO 进度条的后端,已经换了南桥,拆了网卡,刷了BIOS ,还有声卡也换了,就是卡在这里,
各个电压是正常的,CPU的供电U是E5400的,1.25伏。应该也不差,已经是山穷水尽了。各位知道的同行告知一声,谢谢!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2206807866 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 18:37:40 | 只看该作者 �
COM口芯片跟USB供电是否正常
发表于 2017-4-9 18:54:26 | 只看该作者 �
BIOS芯片及供电。
发表于 2017-4-10 06:49:13 | 只看该作者 �
看一下usb口等外设,外设也会引起卡logo的现象
发表于 2017-4-10 06:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
com口芯片,声卡芯片拆了试试。看看时钟芯片是不是少频率。
发表于 2017-4-10 09:08:56 | 只看该作者 �
把所有东西拔掉试试,BIOS还原
发表于 2017-4-10 13:00:21 | 只看该作者 �
此板VRM及CPU很容易接触不良,擦一下CPU, 压住 9173A开机试试,可能是VRM虚了
发表于 2017-4-10 13:19:49 | 只看该作者 �
换个  南桥  试试?
