- 积分
- 3094
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
如何判断是不是和BIOS有关系:
除了CPU供电意外,内存,桥,总线,VCCSA系统代理,PLL锁相环,桥ME模块供电(当然大部分都是和桥供电连一起,有些板子分开设计。)这些电压都正常,并且都为CPU,桥芯片接受到。如果还是重复的掉电上电,测测APWROK信号是否为桥接受到,有正常3.3V的高电平信号之后,且25M晶振起振,32.768K晶振正常作用。那么再去测量下PCI-E插槽的A13和A14是否有正常的时钟信号出现,一般都是0.3V-0.7V之间。如果没有,那去考虑刷BIOS,或是桥芯片自身,桥SPI总线,BIOS芯片自身的问题。如果有时钟信号,那么不仅仅是BIOS,还有可能是CPU的EN,CPU的SVID信号等等。
感觉罗嗦了点。 |
