查看: 2744|回复: 12
[戴尔]
新款DELL1715SE 白屏
发表于 2017-4-9 20:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏上保险丝坏 [ 屏型号经查C13坏换后正常
发表于 2017-4-9 21:36:00 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
保险挂了吧
真是高手啊 经验丰富 一看这情况 就知道是保险坏了  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:44
发表于 2017-4-10 09:03:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
5V的屏没有供电才会白屏,这现象经常遇到。
发表于 2017-4-10 11:21:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是不是保险烧了
是不是这个是保险 [attachimg]1259132[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:46
发表于 2017-4-10 12:09:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板控制屏的供电三极管坏了。
发表于 2017-4-10 12:09:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板控制屏的供电三极管坏了。
发表于 2017-4-10 12:10:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板控制屏的供电三极管坏了。
发表于 2017-4-10 14:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真是高手啊 经验丰富
一看这情况 就知道是保险坏了
发表于 2017-4-10 14:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2017维 发表于 2017-4-10 11:21
是不是保险烧了
是不是这个是保险
发表于 2017-4-10 16:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
c13短路造成保险丝坏   图上C13拆掉了
发表于 2017-4-10 19:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C13是怎么测出来坏的,能不能说说过程
发表于 2017-4-11 11:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电阻档90   不正常 逐个拆并联的电容有好几个
发表于 2017-4-11 11:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电容微短,拉低屏供电
