查看: 3342|回复: 5
[康佳(KONKA)]
康佳LED32F2200NE热机不能再开维修
发表于 2017-4-6 17:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
康佳LED32F2200NE冷机正常开机,热机后关了就不能再开要过一段时间才能再开电源芯片是6755,更换后一切正常!
发表于 2017-4-6 18:39:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源芯片热稳定性差。
那就考虑加个散热呗  详情 回复 发表于 2017-4-6 19:24
发表于 2017-4-6 19:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
二年级 发表于 2017-4-6 18:39
电源芯片热稳定性差。
那就考虑加个散热呗
发表于 2017-4-7 07:09:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加个散热也无及于是,它已病入膏肓了。
发表于 2017-4-7 15:30:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通病了
遇见康佳电源故障用6755的,直接更换再说
发表于 2017-4-7 22:07:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源管理,恭喜收钱
