查看: 4862|回复: 6
[主板维修]
B75MA-P45 ms-7798从掉电到无复位
发表于 2017-4-3 22:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块B75MA-P45 MS-7798的主板,始初是一直掉电重启。在重启瞬间测量各大供电都正常,我记得我以前修过H61的主板掉电都是VRMPWRGD这个有问题,在论谈找到了图纸,VRM_PGD是VRM_PGD_R 到Q1发出。接把Q1去掉,还是故障以就。 在论谈找到了一个关于H61M-P31 W8。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1056525, 把VDR-NE的Q39和Q43两个三极管也拆了 ,拆了后不掉电了。但没有复位。我再测量了一下Q1第三脚只有0.78V.电压不对,再次打开图纸看看,发现R5把3.3V拉低。拆掉后,上电复位出来了,也跑码亮屏了 。论坛里的很信息很有用,让我们少走很多弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 缺少些文字类的说明,寥寥几笔,没营养。
发表于 2017-4-3 22:53:29 | 只看该作者 �
学习了,维修需要严谨。
发表于 2017-4-3 22:58:54 | 只看该作者 �
有图纸 理论过关还是不难修的
发表于 2017-4-3 23:36:26 | 只看该作者 �
R1  Q5在哪 图呢
发表于 2017-4-4 10:37:03 | 只看该作者 �
楼主Q1在那里?
Q1在内存插槽旁边啊,那个被拆掉的六脚芯片  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:04
发表于 2017-4-4 11:04:18 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-4-6 14:00:58 | 只看该作者 �
没看明白啊
