查看: 2849|回复: 18
[主板维修]
>>>>>>P8H61 R2.0 版本 1.03触发不跑码简修
发表于 2017-3-30 13:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接板测量各对地值正常 装上CPU 内存触发 诊断卡显00 测量各主供电
内存供电1.5妥妥的、
桥供电 1.2  也是妥妥的
PLL供电  也是妥妥的
测到总线供电 就不妥了
木有总线供电 控制芯片为RT8120H
测其工作条件  7脚开启0.9V 正常
测量5脚主供电  没有、
主供电没有  好像很简单的样子
测量1脚BOOT脚 当然也没有
观察5脚主供电走向
经过一个电容滤波 一个2.2欧的电阻、
测量电阻一端有12V  另一端没有
断电测量 没有的那端对地阻值
发现短路为0了  将电容扣掉没解决
最后更换RT8120H后对地正常
实测2.2欧电阻也熔断了
将电阻也更换
再按开关触发   直接亮鸡  维修完毕
参与人数 12下载分 +61 收起 理由
张志刚 + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
wangshuai007 + 5
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
金丝楠木 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
啦啦啦110 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
多多 + 4
发表于 2017-3-30 13:33:19 | 只看该作者 �
主供电没有,还跑去测BOOT,差评。图文并茂算是好帖,加分鼓励
我是新手不知道吗 亲 五星好评好不  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:38
发表于 2017-3-30 13:35:58 | 只看该作者 �
我的分已经加没了
发表于 2017-3-30 13:37:41 | 只看该作者 �
直接查2R2电阻 如果2R2开路阻大  直接换PWM
多多大神 经验就是丰满啊 佩服  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:39
发表于 2017-3-30 13:38:12 | 只看该作者 �
我是新手不知道吗  亲  五星好评好不
发表于 2017-3-30 13:39:00 | 只看该作者 �
多多大神  经验就是丰满啊  佩服
PWM控制还是好修的  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:27
发表于 2017-3-30 13:50:14 | 只看该作者 �
*脏话* 我你那个外接显示器挂在墙上?
挂墙上怎么了?  详情 回复 发表于 2017-4-1 12:05
挂在墙上有何不可  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:35
发表于 2017-3-30 15:27:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-30 13:39
多多大神  经验就是丰满啊  佩服
PWM控制还是好修的
发表于 2017-3-30 15:29:29 | 只看该作者 �
大神 大作   给力 加分
发表于 2017-3-30 15:35:14 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-3-30 13:50
*脏话* 我你那个外接显示器挂在墙上?
挂在墙上有何不可
发表于 2017-3-30 17:04:24 | 只看该作者 �
这个8120H故障率很高。
发表于 2017-3-31 02:30:27 | 只看该作者 �
分有了 给你加了 我是实在人
我看好你 还有另一个呢 继续 不要停  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:08
发表于 2017-3-31 09:08:30 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 02:30
分有了 给你加了 我是实在人
我看好你    还有另一个呢  继续 不要停
等我找到在加 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-31 14:29
发表于 2017-3-31 10:40:14 | 只看该作者 �
这个好修啊
发表于 2017-3-31 14:29:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-31 09:08
我看好你    还有另一个呢  继续 不要停
等我找到在加 哈哈
发表于 2017-4-1 10:28:04 | 只看该作者 �
碰到二线的板子没点位没图纸自己跑线就难搞了!
发表于 2017-4-1 12:05:31 | 只看该作者 �
*脏话* 我你那个外接显示器挂在墙上?
挂墙上怎么了?
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-4-1 12:24:30 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-4-5 13:32:23 | 只看该作者 �
楼主可以共享图纸吗?
