查看: 2023|回复: 8
[求助中]
DELL D06S维修
发表于 2017-3-23 12:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
DELL D06S小台式机时开机时不开机,能开机时测量没有集显供电,不到5秒就花屏,纳闷,没有集显供电也会亮机?板号:11061-1 DIB75R 48.3GX01.011
发表于 2017-3-23 12:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种型号修得少  碰到有几片桥的坏的
发表于 2017-3-23 12:52:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手头也没有处理器,会不会是核心显卡有问题?
发表于 2017-3-23 14:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有核显供电是肯定不会亮机的,除非是P67这样先天无FDI总线设计的芯片组。你这样的情况,最好先换个U,然后刷个BIOS,综合排除下看看。
发表于 2017-3-23 14:44:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我怀疑是处理器的问题
发表于 2017-3-23 14:45:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BIOS写过几个了,不行!
发表于 2017-3-23 20:08:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
实测万用表是测不到电压的,瞬间消失了,跟用的CPU有关系的,这种是正常现象。遇到这种现象你用示波器打一下波形就知道答案了,有动作 你测不出电压
发表于 2017-3-24 14:11:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
桥损坏了!
发表于 2017-3-25 01:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到过几次  原因是有时候亮机CPU电压1点多  不亮的时候CPU0.7到0.9左右
