楼主: 一切随疯
秒杀华硕K54HR,现象和我一样可以看看这个信号,,
发表于 2017-3-22 14:50:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是用点位图软件的图吗?楼主
我严重怀疑你会修机子不,华硕点位都不认识  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:17
发表于 2017-3-22 17:17:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ciity 发表于 2017-3-22 14:50
这是用点位图软件的图吗?楼主
发表于 2017-3-22 17:18:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xj900905 发表于 2017-3-22 08:33
这个信号可是不好找啊,因为在桥里面是叫DRAMPWROK   ,出来又变了名字变成H_DRAM_PWRGD 了,有SYSEM_PWRGD ...
一看你就是高手
发表于 2017-3-22 17:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持
发表于 2017-3-22 17:19:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修徒徒 发表于 2017-3-21 15:56
华硕的机器如果没有点位我估计维修就傻眼了
华硕的要是没点位就找相似的 ,没相似的放弃 ,别去浪费那个时间了
发表于 2017-3-22 17:21:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有闷油瓶 发表于 2017-3-20 11:55
思路很简洁清晰,就是新手可能比较难懂
经验贴就是给能看懂的人看的 ,不过看来你是看懂了,新手嘛应该去看教学贴!
发表于 2017-3-22 17:22:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
罗sir 发表于 2017-3-20 18:37
楼主  厉害 学习了  记住 这种 故障怎么解决了
经验贴只是提供一个思路,一个方向,同样现像不同故障点很正常
发表于 2017-3-22 17:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
666666666666666666666
发表于 2017-3-23 10:52:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有思路值得学习
发表于 2017-3-23 10:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个 明白   思路;很重要   至少 可以    走很多冤枉路
