楼主: 一切随疯
秒杀华硕K54HR,现象和我一样可以看看这个信号,,
发表于 2017-3-20 18:37:34 | 只看该作者 �
   楼主  厉害 学习了  记住 这种 故障怎么解决了
经验贴只是提供一个思路,一个方向,同样现像不同故障点很正常  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:22
发表于 2017-3-20 18:44:01 | 只看该作者 �
估计直接连通,不然不可能工作吧
发表于 2017-3-21 12:47:13 | 只看该作者 �
我不知道怎么处理啊
发表于 2017-3-21 13:30:11 | 只看该作者 �
看来不影响时序
发表于 2017-3-21 14:54:14 | 只看该作者 �
好技术。加分了
发表于 2017-3-21 15:56:22 | 只看该作者 �
华硕的机器如果没有点位我估计维修就傻眼了
华硕的要是没点位就找相似的 ,没相似的放弃 ,别去浪费那个时间了  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:19
发表于 2017-3-21 16:33:00 | 只看该作者 �
与门 拆掉不检测电源GOOD 输出端本身有上拉电阻
发表于 2017-3-21 16:34:12 | 只看该作者 �
秒杀我喜欢 已经加分
发表于 2017-3-21 18:44:39 | 只看该作者 �
我以为拆了就不用管了那
如果有的换的话,最好还是换上 ,我是找了料板没找到,型号一样的  详情 回复 发表于 2017-3-21 19:02
发表于 2017-3-21 19:02:18 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-21 18:44
我以为拆了就不用管了那
发表于 2017-3-21 21:45:44 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-3-19 19:03
楼主,拆除U0303,其它不用做,为什么就好了呢?
可能有上拉电阻。。
发表于 2017-3-21 21:54:56 | 只看该作者 �
楼主直连U0303的1、4脚吗
发表于 2017-3-22 00:03:54 | 只看该作者 �
拆了后要不要飞根线过去?
发表于 2017-3-22 08:33:15 | 只看该作者 �
这个信号可是不好找啊,因为在桥里面是叫DRAMPWROK   ,出来又变了名字变成H_DRAM_PWRGD 了,有SYSEM_PWRGD的参与了,华硕笔记本牵涉到时序了就是难搞,信号名乱七八糟的
一看你就是高手  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:18
发表于 2017-3-22 09:29:27 | 只看该作者 �
cpu里面有内存控制器,他需要drampwrok
发表于 2017-3-22 09:45:09 | 只看该作者 �
简单的拆一个零件  这含金量可不简单
发表于 2017-3-22 14:06:49 | 只看该作者 �
不管怎么修只要修好就行
发表于 2017-3-22 14:50:44 | 只看该作者 �
这是用点位图软件的图吗?楼主
我严重怀疑你会修机子不,华硕点位都不认识  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:17
发表于 2017-3-22 17:17:26 | 只看该作者 �
ciity 发表于 2017-3-22 14:50
这是用点位图软件的图吗?楼主
发表于 2017-3-22 17:18:15 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2017-3-22 08:33
这个信号可是不好找啊,因为在桥里面是叫DRAMPWROK   ,出来又变了名字变成H_DRAM_PWRGD 了,有SYSEM_PWRGD ...
一看你就是高手
