查看: 1356|回复: 6
[主板维修]
la-9063,不读内存维修
发表于 2017-3-19 11:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台2修机  。来的时候。不读内存 ,bios刷过,内存坏了。
直接插PLT   3.3.    正常。查lpc总线没有波形   。查bios   发现 bios 的 6脚  33噢电阻 被人摘掉。装上好了。刷了个bios 开机慢    原bios   上家没刷进去 也没法改。  如果谁有这个 原厂bios或者解决开机慢的  请发给我
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
代子易 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-19 11:19:51 | 只看该作者 �
这个bios 已找到
发表于 2017-3-19 11:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享下正常的BIOS啦
发表于 2017-3-19 13:29:55 | 只看该作者 �
把BIOS上传共享把
发表于 2017-3-25 10:00:50 | 只看该作者 �
细心发现啊
发表于 2017-3-25 10:00:53 | 只看该作者 �
细心发现啊
发表于 2017-3-25 10:01:13 | 只看该作者 �
分享下正常的BIOS啦
