楼主: 弄竹
某笔记本用电池不开机非典型故障维修
发表于 2017-3-20 10:56:33 | 只看该作者 �
这个技术不是一般的强啊  楼主牛
发表于 2017-3-20 10:59:48 | 只看该作者 �
看这有点像B460
发表于 2017-3-20 11:44:47 | 只看该作者 �
楼主思路很明确啊,加分了
发表于 2017-3-20 12:09:19 | 只看该作者 �
下次遇到会注意一下这个问题了
发表于 2017-3-20 12:28:10 | 只看该作者 �
维修机器就是要细心,最怕走弯路
发表于 2017-3-20 12:35:18 | 只看该作者 �
这个维修经验不错  。。。不过正常使用的机器 电阻阻值变大的不是很多  要么是主板受潮 要么就是被做了手脚。 我修到过这样的毛病   是被做了手脚的机器
发表于 2017-3-20 12:53:20 | 只看该作者 �
电池不放电吗
发表于 2017-3-20 13:11:52 | 只看该作者 �
高手 思路清晰故障明确
发表于 2017-3-20 13:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱的问题 分压计算器的单位是K还是欧啊?
去掉K 当作是欧一样算的。  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:33
发表于 2017-3-21 09:33:35 | 只看该作者 �
去掉K 当作是欧一样算的。
发表于 2017-3-21 10:41:19 | 只看该作者 �
楼主分析的相当不错!
发表于 2017-3-21 10:42:09 | 只看该作者 �
分析的相当不错!!
发表于 2017-3-21 11:04:24 | 只看该作者 �
真是不常见问题
发表于 2017-3-21 12:41:20 | 只看该作者 �
我示波器还不会用啊。
不会用示波器也能修的。多积累点经验就行  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:01
发表于 2017-3-21 12:49:11 | 只看该作者 �
遇到过 B460的开启有问题 一样的故障现象~
发表于 2017-3-21 12:51:25 | 只看该作者 �
还有计算器? 哪里可以下
发表于 2017-3-21 14:36:36 | 只看该作者 �
这个计算的 挺好的
发表于 2017-3-21 14:53:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享了,
发表于 2017-3-27 18:01:12 | 只看该作者 �
龙丿傲天 发表于 2017-3-21 12:41
我示波器还不会用啊。
不会用示波器也能修的。多积累点经验就行
