楼主: 宜阳迅佳
逼疯人的HP M1005复印打印慢不停空转故障
发表于 2017-3-27 12:14:33 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换后面的检测器。
换了也不行呀。郁闷呀、  详情 回复 发表于 2017-4-9 17:57
好的。我换一个试试。  详情 回复 发表于 2017-3-27 15:16
发表于 2017-3-27 15:16:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好的。我换一个试试。
发表于 2017-3-27 20:18:51 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
宜阳迅佳 发表于 2017-3-27 10:59
就是机器空转不停也不上纸。
厚边有两个传感器一个是硒鼓一个是纸张可能是弹簧不太好了不回位了!经常遇到这问题
发表于 2017-3-28 13:59:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
宜阳迅佳 发表于 2017-3-27 10:57
陶瓷加热片的电阻换了一个定影,是80多欧,我是说上面的温度电阻冷态时是400K欧。
那这个是正常的
发表于 2017-3-28 20:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了么???????????
发表于 2017-3-28 20:58:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
检查机架上的进纸电磁离合器,上面有起缓冲的海棉老化粘连,会引起吸合迟顿,使进纸空转。
发表于 2017-4-4 16:08:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
传说中的小白 发表于 2017-3-28 20:42
修好了么???????????
不行呀,按大家的方法都试了,还是不行。
发表于 2017-4-9 10:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你太坏了 钓楼主啊 哈哈   提醒楼主检查一下定影传感器  哈哈 第一次遇到这个问题 我也搞了半天 郁闷哦
发表于 2017-4-9 10:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
定影组件上的传感器 可能被你拆的时候弄断了 或者没有装
发表于 2017-4-9 13:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
是后面下面的传感器。这个传感器是检测纸张进入纸道,但还没有进入定影器中,这个传感器由于老化,它会认为纸张还没有进入纸道或者在纸道内没有走完。就不停的转。
发表于 2017-4-9 17:54:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
xinqiudianzi 发表于 2017-3-12 12:29
看下打印复印是长时间预热还是扫描头长时间不复位,你换的定影组件是一套吗? 如果是更换扫描齿轮组后出现 ...
复印多张时只是首张扫描,但是,一般是出几张之后但没有按份数完成呢就不再进纸了要空转一会才能继续。
发表于 2017-4-9 17:56:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是机器空转不停也不上纸。
我仔细观察了一下,复位是正常的。传感器的板子也找了一个换了也不行呀。
发表于 2017-4-9 17:57:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换了也不行呀。郁闷呀、
发表于 2017-4-9 17:58:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
更换的是整个定影组件。
发表于 2017-4-9 22:52:06 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
硒鼓组件更换了吗?
发表于 2017-4-9 22:59:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
既然你大件都换了,不妨再换激光器和激光器下面的电源转换板试一试
发表于 2017-4-9 23:03:44 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
科迈电脑维修 发表于 2017-3-12 02:43
你就是换完也解决不了问题。故障在机架上!
机架漏电会造成打印效果不好,不会造成要预热很长时间的现象
发表于 2017-4-10 09:26:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用另外机器的激光器和MCU板更换过试了,也不行,还是间隔出现空转时间长的现象。有一个问题不太明白就是原机的MCU板上的那两个大点的电容其中一个完全失容鼓包了,不知道这和故障有关系没有。
发表于 2017-4-14 00:12:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不可能吧!上图上图
发表于 2017-4-20 18:17:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
传感器故障
